Bonjour
je voudrais savoir s’il vous plaît si on peut monter des pneus Bf all terrains en 315/70R17 sur un Y61 de 2005
prepa body en +5 avec rehausse O.M.E en +5 aussi
et ceci en gardant les jantes alu d’origine en 17
merci d’avance
guigui31
  • biscatroll a modifié le titre pour 315/70R17 patrol Y61
Ça s'approche d'un 35 en hauteur ça doit passer peut-être le bas des élargisseurs avant à recouper
  • 3 semaines plus tard...
bonsoir, sur le mien je suis en 315 70 16 avec rehausse de 8 cm et pas de body
pour l'avant pas de soucis et pour l'arrière j'ai descendu les butées de pont de 5 cm (le pneu venait gratter la caisse)
mes jantes sont le premier modèle de jantes des td6 en déport -10 avec des élargisseurs de voie de 3 cm
Sympa ton troll, tu as découpé ton pare choc plastique avant ?
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour 315/70 R17 patrol Y61
Merci beaucoup pour ces informations et Bonne Année à Tous 🤗
