Bonjour a tous
Je viens vers vous pour tenter de résoudre un problème de fusible qui grille
Il s'agit du fusible "Contrôle moteur clignotant"
voici quelque explication :
Donc en gros :
Je met le contact : pas de probleme
le préchauffage des bougies : ok , on entant bien le clique claque du relaie
ensuite je démarre : ok tout va bien
et des que le véhicule bouge le fusible grille
Le fusible grille même si le moteur est coupé (ne tourne pas),  juste avec le contact
Ensuite une fois que le fusible est griller je n'ai plus la tension des batteries : l'aiguille  est sur zero
Il faut que j'ajoute que j'ai changé l'alternateur il y a quelque jour,  j'ai mis un alternateur de ebay a 160euro et il y avait un composant (peut etre condensateur)
que j'ai endommager au montage, donc je l'ai retirer
ensuite j'ai constaté que l'aiguille de tension des batteries ne montée pas de suite mais il faut attendre une minute.
Mais maintenant il faut que j'attende a l'arrêt car si je démarre y a plus d'aiguille et plus de fusible
j'ai débrancher la central de clignotant : ça change rien
j'ai déjà grillé une dizaine de fusibles donc j'attends vos conseils avisés
il y a 37 minutes, Fafalastuce a dit :
regarde du coté du contacteur de marche arrière, je sais a priori sa n'a rien a voir et pourtant sur un 3.3 j'ai déjà eu le problème
ok je vais le débrancher de suite
et je reviens vers 22h00
Alors me revoilà
j'étais a carrefour, ça ferme a 22h00
donc pour partir j'ai refais le test :
juste avec le contact, moteur éteint, je sort très très doucement le frein a main, et des les premiers millimètre (car il y a une tres légère pente sur le parking de la fac) le fusible grille
et c'est pareil si le moteur tourne, des les premier tour de roue (meme au point mort) le fusible grille
bon je n'ai pas débrancher le capteur de marche arrière car il pleut (a dijon il pleut 300 jours par an) et j'ai pas envie de me mettre parterre
mais au retour j'ai fais une petite marche arrière sur 10 cm
et ensuite une marche avant et le fusible n'a pas griller
la je suis rentrer chez moi
se fusible qui grille correspond aussi au préchauffage des bougies donc indispensable au démarrage moteur froid
a demain
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour 160 3?3 : fusible contrôle moteur clignotant qui grille sans arrêt
en tous cas merci pour la réponse, c'est peut être bien en relation avec le capteur de marche arrière
tu prends le boulot a 22H00
tiens tiens : hôpital
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour 160 3.3 : fusible contrôle moteur clignotant qui grille sans arrêt
rebonjour
Bon je reviens juste pour dire que ça continue, je grille les fusibles à la pelle, j'ai mis sur le tableau de bord une bobine d'étain, c'est très bien pour économiser du fusible qui grille sans arrêt.
Je suis vraiment pas sur pour le contacteur de marche arrière, je ne vois vraiment pas pourquoi : le + qui arrive et le + qui repart ...
bon je vais le débrancher et puis je verrai bien
a+ et merci pour l'aide
Le problème vient très certainement des câbles qui alimentent le contacteur de marche arrière ou du voyant 4x4
Ils ont dû se détacher et touchent l'arbre de transmission qui est juste à coté
A l’arrêt, ça va, et dès que tu bouges le patrol, ils frottent sur l'arbre et font claquer le fusible
deja vu ce problème sur plusieurs 3.3
bien vue François R
je viens passer dessous le véhicule
le contacteur 4x4 :  Les câble sont arrachés et il touche l'arbre avant, et comme je suis en position 4x4 : il tourne
Je teste ce soir mais je pense que le problème est résolu
Merci à tous
