Posté(e) : 19 mars 20187 a Bonsoir à toutes et à tous, Voilà, j'ai de grosses galères avec mon Patrol Y61 de 2006, après malheureusement une séance de baignade, j'ai mon patrol qui ne démarre plus. J'ai procédé aux vérifications suivantes: Vidange moteur avec remplacement huile et filtre Remplacement filtre à gasoil et préfiltre raccord en 10 microns Contrôle des bougies de préchauffage, RAS, J'ai fait tourné le moteur sans les bougies de préchauffage pour vérifier si présence d'eau RAS A partir de là, j'ai contrôle si présence de gasoil sortie pompe d'injection, oui à tous les cylindres. Je me suis donc dirigé vers un ou des soucis électriques. Je n'ai plus de compteur, seulement quelques voyants, airbag, voyant moteur. Le moteur tourne mais ne démarre pas, vérification de tous les fusibles habitacle et moteur RAS, contrôle des relais RAS. J'ai passé le patrol à la valise, voici ce qu'elle m'indique: Erreur E1: mode verrouillage, NATS défaut Erreur E3: Chain of ECM immu, NATS défaut Une personne de chez Nissan m'a conseillée de remettre la centralisation en fonctionnement pour activer le calculateur pour le redémarrage car mes deux clefs ne fonctionnent pas en centralisation à distance, ni au niveau de la serrure. Non plus avec la console conducteur. Avez-vous des conseils pour vérification de la centralisation, relais, boîtiers ou autres??? De plus, quand je retire la clef du contact, j'ai la led rouge au niveau du tableau de bord à droite qui clignotte, quand je mets la clef dans le neiman, la led passe de rouge clignotant à rouge fixe. Alors quand temps normal elle doit s'éteindre. Et là, je sèche.... comme une limande au soleil.
Posté(e) : 19 mars 20187 a Référent Mécanique ton relai marron au-dessus des fusibles du pédalier doit être HS
Posté(e) : 20 mars 20187 a Auteur Merci pierre, j’essaie de le remplacer ce soir. J’ai commandé des neufs. je me permettrai de vous tenir au courant.
Posté(e) : 24 mars 20187 a Modérateur Le 19/03/2018 à 19:51, Fafalastuce a dit : transpondeur qui a sauté mais que faire la... il faut reprogrammer le transpondeur des clés et seul Nissan peut le faire
