Bonjour
J'ai changé l'alternateur, mais quand j'éteins la voiture, et je prends la clé du contact, tout fonctionne, les lumières, le klaxon, les vitres électriques, la radio, et décharge la batterie.
Quellque un j'ai le memme probleme?
lr alternateur est neuf chez nissan. Lá batterie aussi.
le alternateur avez une semane.
Modifié par Petroleiro77
Bonjour a tu un metrix pour tester le voltage de ton alternateur si tu la fait combien sa sort ;il  faut plus de 14volt ou tu la peut être mâle brancher
Bonjour
je ne avez pas le metrix, et en plus cest une garage que fait le montage. Je suis obligie de desabrancher le batterie, pas ce que avez toujours le jeu a interieur, meme sans lá cles sur le contacte.
Bonjour alors débranche ton poste radio pour voir si sa le fait
Dans tout les cas il a une consommation sur les batteries coupé et une perte de charge passive.Si les batteries gardent pas la charge c'est surement qu'elles sont cuite. Pardon c'est un 60... Donc fais un test avec UNE batterie neuve ou en bonne état.
il y a 7 minutes, Grampa'trol a dit :
il a écrit que la batterie et neuf
il y a 24 minutes, sentucq a dit :
Si l'alternateur a été changé après avoir changé la batterie il se peut qu'elle eut été trop déchargé. Pour la tester le plus simple serait de faire tourner le véhicule vérifier qu'elle monte a environ 13.2V .Si elle dépasse 15V batterie est en surcharge et du coup dégradé à cause de l'alternateur si elle est inferieur à 13.2V 'est que l'alternateur ne charge pas ou mal la batterie .
Si elle monte entre 13,2V et 15V et que malgré tout tu rencontres des problèmes de démarrage ou que sa tension passe sous les 11V c'est que la batterie est HS. Du coup si elle est neuve elle est encore sous garantie!
Il y a 2 heures, Fafalastuce a dit :
alors remplace le neiman
Je suis d'accord avec Fafalastuce, si tout continue de fonctionner quand la clé est enlevée, c'est certainement le Neiman
Il y a 2 heures, Grampa'trol a dit :
Lá batterie je le achetee le 24/04/20018 cest neuf
Il y a 3 heures, sentucq a dit :
Cest vrai que avant changer le batterie et le alternateur le poste a ete desambranche,
Ok je n'avais pas compris ta problématique! Oui je confirme qu'il doit bien y'avoir un pb sur ton neiman ou comme dit Fafa sur ton pont de diode!
il y a une heure, Jano2kazo a dit :
Et une outre choise, quand je demarre le temoin de batterie et le temoin orange qui indique lu sur le filtre, reston alume mes pá trop fort.
