Posté(e) : 14 mai 20187 a Bonjour , je viens de tombé en panne avec mon Y61 de 2003 je roulais et un bruit de claquement est apparu puis plus fumée blanche tres dense et moteur impossible a redemarrer depuis . je pense avoir serrer le moteur pouvez vous me confirmée ou me donner une explication Merci
Posté(e) : 14 mai 20187 a Auteur merci de toute façon je vais vidanger demain matin et voir si je peut tourner le moteur a la main on verra ensuite mais si d'autre on des idées de l'origine je suis preneur
Posté(e) : 14 mai 20187 a Modérateur Salut, Quand tu essayes de redémarrer le moteur tourne ? Dent de la distri qui a sauté et qui t'as décalé la pompe peut-être.
Posté(e) : 3 juin 20187 a pour le serrer faut y allez car nissans a fais des modifier et rajouter plus de 2L d'huile par rapport a ca commercialisation... donc on peut tourner.... enfin vo mieux pas trop longtemps avec le niveau en dessous du mini... j'ai eut la même chose il y a un moment.... moi ct un piston percer.... sur 3 cylindre le 3L ne démarre pas sauf en le tractant avec un piston percer si tu veux écarter ce problème en premier enlevé tes bougie de préchauffage et met un coup de démarreur.... pour enlever l, huile qui pourrais être dans le cylindre et éviter de le bloquer.... ensuite remet tes bougie defait reniflar met un coup de démarreur si ca souffle fort et de l'huile...c mort tu peux aussi defaire les durite turbo si elle sont pleine d'huile... c mort ... l'huile peut venir du turbo mais un turbo hs ne t'empêche pas de démarrer... si jamais rien de tout ca... ton piston d'avance de la pompe qui et griper... pompe hs
Posté(e) : 3 juin 20187 a fumée blanche. Sur ma KTM, j'avais la culasse fendue et de l'eau dans l'huile... Ton liquide de refroidissement est propre ? et les bocaux ? Pas de flotte sur ta jauge / mousse sur le bouchon d'huile ?
