Posté(e) : 25 juillet 20186 a Bonjour , je suis nouveau sur le site. j‘ai un patrol long de 1993 depuis quelques mois je suis très content avec. Maintenant je reflechis pour mettre des plus grand pneus (le plus grand possible ;p) , j‘ai lu pour mettre des 35 pouces il y beaucoup de modification à faire alors ça va être pour plus tard ,donc je pense plutôt à mettre d‘abord des 33x12,5 en 15. D‘abord je vais mettre une réhausse de 60 mm de Trailmaster et ma question est maintenant , est ce que je dois faire plus que ça pour mettre les 33 ? et peus-je garder les élargissement d‘origine ? Merci Daniel
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Normalement avec un +6 tu devrais pouvoir passer des 33 sur un 60 , en revanche le kit trail master (plutôt trialisant ) croise relativement bien à voir si en croisement important les pneus touchent l'intérieur des ailes ... si c'est le cas un petit body de 3 ou 5cm devrait faire l'affaire . Une photo de mon ancien ou j'avais prévu de monter des 35 mais finalement j'avais mis des 33 ; bon je te rassure ça ne frottait nul part .
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Auteur merci pour ta réponse. c‘est bien de voir une patrol avec des 33 c‘a l‘air d‘être pas mal je pensait que c‘est peut-etre trop petit tu avais quelle rehausse la dessus ? t‘avais aussi un body ? Et que est ce que tu veux me dire avec „trialisant“ ? pour le trailmaster ?
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Salut, Perso j'ai un kit rehausse +5 un body +4 et avec des STT en 35p je touche à l'arrière en gros croisement...
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Auteur salut , Pour le body t‘as dû changer qqch pour les 4cm ? j‘ai entendu qu‘il faut rallonger le levier de 4x4 ? Et t‘as enlever les ailes en plastique ? t‘as quoi comme jantes ? Alors avec un arrêt plus gros à l‘arrière le problème ne serra pas résolu ?
Posté(e) : 25 juillet 20186 a il y a 48 minutes, odin90 a dit : merci pour ta réponse. c‘est bien de voir une patrol avec des 33 c‘a l‘air d‘être pas mal je pensait que c‘est peut-etre trop petit tu avais quelle rehausse la dessus ? t‘avais aussi un body ? Et que est ce que tu veux me dire avec „trialisant“ ? pour le trailmaster ? Ce que je veux dire par trialisant c'est que ce kit est plus destiné au TT pur (trial par ex ou terrain ) qu'à faire du raid c'est un kit relativement souple . Concernant la rehausse sur ce 60 j'avais un kit trail master +6 de y61 ce qui donnait environ +7/8 avec des cales de ressort +5 et un body +5 . voila .
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Auteur C‘est ca que je cherche un kit souple mais je suis pas sûre si le kit pour le 60 est aussi souple que celui du 61 car il a des ressort en rouge et le 61 en orange et on peut aussi acheter le kit en sport au lieu de comfort la il est plus dûre mais pas pour le 60.
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Mon premier kit était un +6 trail master pour y60 à l'époque il y' avait qu'un seul modèle de mémoire (2005)... , et je te confirme que celui ci était bien souple sans barre stab il croisait très bien pour un +6 . En revanche il ne tenait pas la charge si tu chargé un peu le patrol il s’affaissait de l'arrière .
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Auteur oui c‘est ca mais bien bien que tu parle de la charge j‘ai même pas pensé ..
Posté(e) : 25 juillet 20186 a Les nouveaux kits Trailmaster sont beaucoup moins souples que par le passé . J' en avais sur le 60 et j' en ai remis sur le 61 , il m' a fallu plus de 5000 km de TT pour qu'ils commencent à s'assouplir
Posté(e) : 26 juillet 20186 a Citation salut , Pour le body t‘as dû changer qqch pour les 4cm ? j‘ai entendu qu‘il faut rallonger le levier de 4x4 ? Et t‘as enlever les ailes en plastique ? t‘as quoi comme jantes ? Alors avec un arrêt plus gros à l‘arrière le problème ne serra pas résolu ? Mon levier n'a pas été changé avec le body. J'ai juste enlevé les extensions d'ailes à l'arrière. Il va falloir que je mettre des Kutsnake a la place. J'ai des jantes triangular.
