Je vais refaire quelques parties plastiques , qui se voient peu, en noir. A la bombe. Quelques conseils ?????
Pas de trop près
Toujours en mouvement dès que tu appuie
Rien ne sert de vouloir tout traiter en un coup, il vaut mieux faire de petites pressions.
il y a 25 minutes, Corrivolpi a dit :
Fait gaffe à la bombe et au plastic Olivier, ce n'est pas bon pour la peinture !
Résultat de recherche d'images pour "voiture explose"
On a les mêmes cas au pays basque...
il y a 23 minutes, Nikko31 a dit :
Pas de trop près
Poncer avant un peu ou juste bien dégraisser ?
Salut ouargla , moi je ponce tout doux avec du papier très fin ( surtout pas faire de grosse rayures) je dégraisse avec de l'acétone et je mets en peinture .
Si tu veux redonner de l éclat sur les plastique noir, le décapeur thermique marche bien mais il faut s entrainer pour avoir uniforme.
Vidéo sur Google.
Vaut mieux un coup de bombe. Je serais plus adroit. Ta calandre est posée. J’ai tout fixé par rivets plastiques. Bien mieux.
Il y a 1 heure, Samarien a dit :
Oui oui. Papier bois par exemple
oui ;  moi c'est du papier de verre de 180   mais il y a encore plus fin , ça fait des micros rayures comme ça la peinture accroche bien  et le résultat nickel. Tu y met de la peinture spécial plastique et ça bouge plus. (ma calandre est peinte en noir depuis 2 ans , 3 couches  et pas de soucis.)
Bcp plus simple que de la peinture Rénovateur Polytrol
je fais tous mes plastiques extérieur sur le Troll une fois par an :150je:
Sur mes elargisseurs d'ailes, baguettes de portes etc ... Et c'est magique ça redevient noir et brillant.
Il y a 17 heures, ouargla a dit :
Tu ponces léger pour ne pas faire de grosses rayures, et éventuellement tu passe une couche d'aprêt si tu n'es pas sûr de ton dégraissage mais si tu mets de l'aprêt cela implique que tu vas tout repeindre pour faire uniforme.
Il y a 15 heures, Jeff a dit :
Sinon y'a ça en pas cher :
Ou alors au WD40
Il y a 22 heures, Corrivolpi a dit :
Y'a pas même pour la peinture les bombes corse c'est autre chose!!!:mdr9:
