Boite à air externe !
jean pierre
Slt,
que l'élément filtrant soit en amont ou en aval ne change pas la face du monde.
Le but est de faire une prise d'air dans une zône moins poussièreuse ou moins :2 (15): humide" :2 (15):
Mon Dodge W63 (6x6) "saharien" était comme ça !
Slt,
dans ce cas n'y a t-il pas un meilleur filtrage des poussières car si cela se fait directement en hauteur cela évite de "descendre" cette poussière ? (ou sable/laterite dans le cas des dodge utilisés en milieu africain)
et un autre avantage éventuel : possibilité de modifier la boite a filtre par plus grand et plus étanche ?
L'idéal est le filtre à bain d'huile précédé d'un cyclone pour les atmosphères très poussièreuses
la presque totalité des vehicules qui partaient en afrique il y a pas mal d'années en etaient equipées ors aujourd'hui il semble que c'est une denrée rare
est ce que c'est l'évolution des moteurs ou au contraire l'etat du reseau routier* qui fait que meme dans les pays "chauds" on oublie un peu de filtrer ?
*je veux dire l'amelioration des liaisons par routes :2 (15): mais il ne faut pas oublier ceux qui, justement, ne prennent pas les routes
pleins d'infos, mais sans parler d'afrique est ce un bon plan ? moi je pensais tout simplement prendre la boite à air d'origine la retourner avec l'entrée d'air sur l'arrière ? pour eviter la pluie :2 (13)::2 (21):
Tu n'eviteras pas la pluie en le tournant... Le patrol aspire enormement d'air et donc aspirera de l'eau. De plus je ne vois pas l'interet d'aller planter un tel encastré à un endroit où il sera vulnerable...
Il vaut mieux, quitte à mettre un encastré, poser une tête prefiltre cyclonique qui purifiera grandement l'air aspiré.
