Salut les gars. J'ai récemment changé les 4 pneus sur mon y61 long bva. Je suis passé en 255/85/16 et depuis ce changement, il y a de légères vibrations quand je ralenti juste avant de m'arrêter. Ça ne vibre pas dans la direction ni au niveau du freinage, ça le fait à très faible allure. Peut être que la dimension des pneus est trop grande et que la boîte auto "  ne comprend pas trop " ?
C'est du mud  ?
Modifié par alex12r
Mauvais équilibrage (mais ça vibrerait vers 80 ou 90 km/h
ou une saloperie entre la jante et le moyeu au remontage
Oui c'est des mud.
Mauvais équilibrage je pense pas car effectivement ça vibrerai à  une vitesse plus élevée.
Ça fait comme si il allait caler en fait
Je pense que tu sens les crampons au contact avec  le bitume.
J'ai ça aussi avec les insa spécial track
C'est ce que m'a dit le garage ou j'ai fait faire la vidange de la bva.
