Posté(e) : 9 juillet 20196 a On a refait ce week-end les roulements de pivot, avec nettoyage complet de la mayonnaise et changement des joints de bol ... Ma question : On a fait la vidange de pont avant et remis de l'huile, on a rempli à la seringue à huile jusqu'à ce que ça ressorte par le bouchon de remplissage. Est-ce une connerie car on est arrivé à en mettre presque 5.8 litres alors que la quantité théorique est de 5.4 litres !!!!!!!!!!!!!! ? Doit'on en enlever pour revenir à 5.4 litres ?
Posté(e) : 9 juillet 20196 a Salut, si le 4x4 était un peu incliné vers l'arrière, normal que tu en ais mis plus que ce que la quantité de la RTA. Pour moi, tu peux laisser tel quel, l'huile a la place de se répartir dans ton pont AV
Posté(e) : 9 juillet 20196 a Référent Mécanique on en met plus parce que le couple conique est inversé par rapport au pont AR ... l'huile en trop ira dans les trompettes
Posté(e) : 12 juillet 20196 a Auteur Ouf , nickel , on n'y revient pas . Merci. Je ne sais pas ou j'avais lu qu'il fallait en mettre jusqu'à ''plus soif !!!'' C'est ce que j'avais du faire sur mon 3.3 .
