Posté(e) : 24 décembre 20195 a Bonjour à tous ! Si jamais mon sujet est mal placé, mr les modos vous pouvez le déplacé sans soucis Alors voilà, question de curiosité, sur euro les poussoirs hydrauliques sont vendu avec une différence de 1mm entre le modèle avec et celui sans egr. Je suis en possession de 12 poussoirs hydro neuf mais pour version sans egr...et mon moteur actuelle à un egr mais neutralisé ! Quand est'il mr les spécialistes sur la comptabilités des pièçes ? Ou se trouve réeelement la différence en interne ? sur la longueur des queus de soupapes je suppose.... Merci d'avance à vous tous et joyeux réveillon de noel ! Hugo
Posté(e) : 27 décembre 20195 a Référent Mécanique l'ensemble poussoir/soupape a la même longueur dans les deux cas.....
Posté(e) : 5 janvier 20205 a Auteur Le 27/12/2019 à 19:11, Pierre Grosjean a dit : l'ensemble poussoir/soupape a la même longueur dans les deux cas..... Bonsoir Pierre et bonne année ! Meilleures vœux ! apres recherche de ma part, sur le site de euro 4x4 , en effets les poussoirs font la même hauteur dans les deux cas ! C'est moi qui avait mal lu...par contre d'après eux les queues de soupape sont 1mm plus court/plus long... mais du coup je vais pouvoir monter mes 12 poussoirs neufs l'esprit tranquille !
Posté(e) : 6 janvier 20205 a Auteur Le 27/12/2019 à 19:11, Pierre Grosjean a dit : Il y a 11 heures, alex12r a dit : Je crois que tu as mal compris le message de Pierre Le truc c'est que je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps ! 😅
Posté(e) : 6 janvier 20205 a Auteur Il y a 3 heures, rep2559 a dit : Tes poussoirs n'iront pas où alors il faut changer les soupapes 😉 Ok. Et en quoi les poussoirs iront pas puisque niveau dimensions externe c'est pareils...au niveau du téton a l'intérieur ? 🤔
Posté(e) : 6 janvier 20205 a Il y a de mémoire une différence d' 1mm, et comme l'a dit pierre proportionnellement inverse à la la longueur de la soupapes pour avoir au final la même longueur une fois les 2 assemblés. Donc si d'un côté la soupape est plus longue, le poussoir est plus court et inversement. Maintenant si tu montes une soupape pour courte avec un poussoir plus court ça n'ira pas, et idem si tu montes une soupapes plus longue avec un poussoir plus long. En voulant monter des poussoirs sans EGR sur un moteur avec EGR tu te retrouveras dans l'un des deux cas Modifié 6 janvier 20205 a par rep2559
