Posté(e) : 16 janvier 20205 a Salut la team !!! Bon ben voilà en voulant vérifier mes bougies car pépère a du mal à démarrer ben Bing 2 bougies de cassées !!!😢😢 Du coup demain on va essayer l'extraction des bougies 5, 6 !!! Pour l instant ça trempe dans le dégrippant !!!! Verdict demain !!!!
Posté(e) : 16 janvier 20205 a Avais-tu fait chauffer ton moteur avant ? La dilatation facilite la dépose.
Posté(e) : 16 janvier 20205 a Auteur Et non !!! Ba j' aurai du !!! Mais je me suis dit que j allais me Cramer les pattes !!! Lol Pis les 4 première sont venu toute seul du coup je me suis dit nickel et ba non !!!
Posté(e) : 17 janvier 20205 a Auteur Bon ba après 2hrs de taf instance , 10 café et quand même quelques goutes de flippette , même si je savais dans quoi je m'engager !!!! L extraction des bougies on été un grand succès pour moi !!!!💪💪💪
Posté(e) : 17 janvier 20205 a Modérateur Content pour toi, attention de ne pas faire tomber de limaille par l'orifice.
Posté(e) : 17 janvier 20205 a Auteur Je l ai fait a l'extracteur normalement pas de limaille !!! Ce qu'on voit c'est de la terre avec du dégrippant !!! Après j'ai fabriquer un embout avec une paille sur mon aspirateur de chantier et aspiré intérieur extérieur !!! Je remonte tout ça demain !!! 👍👍👍 Tout c'est bien passer oufff sinon je déculasser !!!
Posté(e) : 17 janvier 20205 a c’est mieux de faire propre avant! et moins risqué Modifié 17 janvier 20205 a par phdv61
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Auteur Merci !!! Au non et moi aussi j était content pour moi car je n' était pas du tout confiant elles étaient vraiment bien bloqué !!! Et jeme suis dit si l extracteur casse ba la c'est la merde !!!! Lol Mais cette technique et quand même très efficace a qui ça arrive !!!
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Modérateur Attention de serrer au couple, une bougie de préchauffage casse aussi très bien au remontage si on force pour la serrer .....
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Auteur Petit doute sur le remontage !!🤔🤔 Quel qu'un a un photo de ces bougie ? J ai un doute sur les rondelle en bakelite
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Modérateur Il y a 1 heure, Jp24 a dit : Petit doute sur le remontage !!🤔🤔 Quel qu'un a un photo de ces bougie ? J ai un doute sur les rondelle en bakelite Là https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y60-tester-bougies-de-préchauffage-r371/
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Auteur Ba oui justement comment tu peux brancher une barrette de plus sur 3 plus et trois moins ??🤔🤔🤔
Posté(e) : 18 janvier 20205 a dans le tuto que notre ami Corse t'a indiqué, tu cliques sur la 'notice explicative' sur une des premières lignes. Et tu lis. Tout est expliqué en détail. Le système de préchauffage comprend une première phase où toutes les bougies sont allumées en même temps, puis une deuxième où elles sont alternativement allumées trois par trois. Le câblage électrique et les rondelles ('isolantes" je suppose) permettent d'obtenir ces deux "groupes de trois". Astucieux. Modifié 18 janvier 20205 a par phdv61
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Modérateur Ne me dis pas que tu as démonté sans savoir comment remonter et donc avoir pris quelques notes ou photos avant ....
Posté(e) : 18 janvier 20205 a règle N02 TOUJOURS PRENDRE DES PHOTOS AVANT, PENDANT, et APRES ! rappel règle N°1 TOUJOURS NETTOYER et FAIRE PROPRE AVANT DE DEMONTER Modifié 18 janvier 20205 a par phdv61
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Auteur Non j'avais bien pris et enregistrer le schéma !!!! Je me réexpliquer dans le tuto de teste de préchauffage il et indiqué que pour tester la première bougie tu mes la masse sur le corps et le plus sur la pointe !!! Pour la deuxième tu m'est la masse sur la rondelle en haut et la pointe sur le plus !!! Ok ? Alors que quand tu m'est la grande barrette elle fait le plus des bougies 1,2,3 mais ne peut pas faire le moins des 4,5,6 puisse que c'est un plus !!! Oui j' ai bien remonter tout marche c'est juste le schéma de teste qui m'a induit en erreur ,!!!!! J'espère que vous m avez compris Je pense que pour les bougie 4,5,6 le plus est la rondelle et le moins la pointe !!!
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Modérateur il y a 31 minutes, Jp24 a dit : Non j'avais bien pris et enregistrer le schéma !!!! Je me réexpliquer dans le tuto de teste de préchauffage il et indiqué que pour tester la première bougie tu mes la masse sur le corps et le plus sur la pointe !!! Pour la deuxième tu m'est la masse sur la rondelle en haut et la pointe sur le plus !!! Ok ? Alors que quand tu m'est la grande barrette elle fait le plus des bougies 1,2,3 mais ne peut pas faire le moins des 4,5,6 puisse que c'est un plus !!! Oui j' ai bien remonter tout marche c'est juste le schéma de teste qui m'a induit en erreur ,!!!!! J'espère que vous m avez compris Je pense que pour les bougie 4,5,6 le plus est la rondelle et le moins la pointe !!! La meilleure façon de t'en assurer, et ça vaut toutes les paroles, tu prends une batterie, tes anciennes bougies et tu t'amuses à brancher le plus et le moins comme bon te semble ..... Et tu reviens nous donner ton retour d'expérience.
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Auteur Comme j aime pas rester sur un doute je t'es écoute et la bougie fonctionne dans les 2 sens !!!!👍👍
Posté(e) : 18 janvier 20205 a Auteur Oui je m'en doutais un peu !!! C'était juste le schéma qui m'avait mis un doute par rapport a la polarisation du teste des bougies !!! Voilà !!! Même avec mes photos j' ai eu un doute !!!👍👍👍 Les bougies 4,5,6 sont juste alimenter a l'envers !!! Modifié 18 janvier 20205 a par Jp24
