 Bonjour a tous
Compteur de vitesse HS sur mon troll 3l.
Suelqu un a une adresse pour en avoir un .
Car je ne trouve pas sa sur le net.
Merci d avance.
De ce que je sais, ce n'est pas forcément le compteur mais un cable dont le bout s'est arrondi et on peut changer juste le bout de cable...
Ou bien.......le capteur , situé , dessous, au niveau  de la porte arrière gauche. Cher et une belle merde a changer
Modifié par ouargla
il y a 3 minutes, piersophie71 a dit :
Et bien, ça rassure...
Moi j’en cherche un aussi ......en réserve . Neuf chez nini ( si ils en ont encore .....) , c’est plus cher que deux pneus neufs
le capteur est au niveau de la porte arrière gauche ??
Tu as une photo ?
La boite me parait un meilleur endroit... Mais le cheminement curieux capteur - compte-tour - ECU mais pourquoi pas.
Ce n'est jamais qu'une roue dentée qui tourne, et qui génère un signal pwm... C'est si cher que ça ?
1921815932_Capturedecran2020-01-30a17_14_39.thumb.png.3a47c72b04f69e58b8bbf7ca5993d24c.png
2079077721_Capturedecran2020-01-30a17_17_20.thumb.png.002eba865f7ac363f42ea61e8157c3fe.png
Modifié par phdv61
Tout est bizarre ici. J’ai regardé ton moteur ....y’a des trucs que j’ai pas 😂😂😂attend....je l’ai déjà changé....je te fais une otof....
Exact ......mi porte avant .....je viens de voir celui que j’ai changé
il y a 18 minutes, phdv61 a dit :
Tu as une photo ?
270€ chez nini, kan il y en a . A faire un stock au plus vite . J’en cherche ....
bah, le mien n'est jamais tombé en panne en 20 ans.
Au pire, une casse auto ou une occase sur le net ? ou chez Amaya au Japon ?
si tu as un GPS, tu as la vitesse. Donc pourquoi t'embêter à acheter un rechange d'avance ?
Modifié par phdv61
il y a 31 minutes, phdv61 a dit :
Pour le C.T ?
Le 30/01/2020 à 09:19, nissan02 a dit :
 Bonjour a tous
Merci d avance.
Ou en es tu ?
 Bonjour a tous
Merci d avance.
Je serais toi......je répondrais.🍺👍
Je ne trouve rien sur le net
Il marche quand il a mr temps .
Je vais voir sur amaya sais bien sa .
Merci
Je continu la recherche  Merci à vous tous pour les infos .
Actuellement sur une course De 10 jours ,  ( je suis arbitre ) , je ne me connecte que peu et le soir . Je t’en ai , peut être , trouvé un. Je te tiens au jus
  • 1 an plus tard...
Bonjour. Est-ce que le plus simple ne serait pas de commencer par tester la présence du signal sortie capteur avec un multimètre? J'ai moi-même un problème de compteur de vitesse, 120Km/h quand le GPS signale 50 km/h. Mais j'ai éliminé la possibilité d'une mise en cause du capteur en m'assurant qu'il émet bien un signal en sortie.
il faut vérifier qu'il envoie des impulsions, mais en bon nombre.
Oscilloscope recommandé.
