Jump to content
En Direct de PGR
  • Notre Compte Premium un espace indispensable pour tout mécano en herbe ou professionnel pour tout type d'intervention sur votre Patrol !
Sign in to follow this
nico6646
3.0 : règlage dawes valve
Recommended Posts
bonjour je souhaiterais savoir comment de règle une dawes valve.je m' explique je viens de monter une dawes + nidle valve sur mon 3.0 pour les fameuses coupures j ai donc reproduit le schéma du site réglage de dépression avec la niddle mais après je comprends pas comment fonctionne et se règle la dawes car si je visse ou je dévisse a fond j ai toujours des courpures. pouvez vous m expliquer svp ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
De mémoire pour régler la dawes valve qui ne sert qu'à réguler la pression maxi, il faut la dévisser pour baisser la pression. Il me semble que c'est après qu'il faut régler la needle valve. Si tu as encore des coupures c'est qu'il y a autre chose.
Share this post
Link to post
D'abord, une dawes et une needle, cela ne fonctionne pas au mieux.  Il faut ajouter une Needle derrière la dawes, et la faire s'ouvrir (la dawes) dès 300mbar max.
Ensuite, cela ne règle pas les mises en sécurité qui sont liées à la tension trop élevées du débitmètre. La seule vraie solution est électronique. Sinon, il faut mettre des diodes en série sur le signal MAF ( débitmètre) pour faire chuter sa tension, mais ça le fera sur toute la plage, et limitera donc l'injection de gasoil.
Va lire mes différents posts qui parlent des deux sujets.
Share this post
Link to post
J ai lu et sa reste du chinois pour moi. Je n est vraiment pas les compétences en bricolage pour faire ca.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
