Posté(e) : 25 mai 20205 a Bonjour à tous, Bon je vais avoir besoin de vous sur différents postes .... malgré tous mes efforts mon 3.3 td vient d'être recalé au CT ce matin😢 Pour la partie mécanique : - Jeu direction important - Pollution importante Bon déjà j'ai la barre intermédiaire de direction à changer les rotules sont mortes... par contre je ne la trouve pas sur le net ... si quelqu'un a un lien ? Et deuxième pb la pollution ... l'année dernière ok, c'est un VU, et cette année bien au dessus 5 pour une limite à 3. Du coup je pense déjà regarder du coté des injecteurs... que faut il faire ? Démontage, il y a des précautions à prendre ? Ca va vraiment réduire la pollution ? Il fume blanc au démarrage et tourne assez mal, ça vient ptet de la aussi ?
Posté(e) : 26 mai 20205 a Référent Mécanique Euro4x4 doit pouvoir te fournir les pièces de la direction Pour la pollution là c'est une autre paire de manche car ce moteur est un dinosaure polluant ! Le tarage des injecteurs oui. Si il fume blanc (comme beaucoup de 3.3) ça vient soit et ou les deux de préchauffe insuffisante et de manque de compression
Posté(e) : 26 mai 20205 a Moi aussi au dernier CT j'ai été recalé à cause de la pollution 😡.J'avais mis un filtre à air neuf, roulé 5 mn à 3500 tr en 4éme, mis un décrassant avant contrôle ( soi disant ).et pourtant c'était pas suffisant. Ils ont beau diminuer la tolérence pour les émissions polluantes, mais que faire sur nos engins qui ont plus de 20 ans pour beaucoup ?
Posté(e) : 26 mai 20205 a Auteur La compression n est pas mesuree, mais il respire bien, ca pulse a l echappement et pas de pression au bouchon de remplissage d huile. Les bougies de prechauffage sont neuves. Il a 179 000 bornes, donc normalement pas rincé, enfin j espere. C est un vu l an dernier il est passe large et la non...bon le mec a pas beaucoup insiste lundi
Posté(e) : 27 mai 20205 a pour le jeu de direction, sur le 3.3, il est possible de remplacer uniquement les rotules, et non la barre complete. verifie aussi le jeu de ton boitier de direction, et surtout, du relais de direction, qui est fixé sur la traverse avant du chassis. les petites bagues en plastique sont souvent en cause Pour la pollution, si tu fais des petits trajets, ton moteur s'encrasse, mais ton échappement est plein de suie qui part avec les gaz d’échappement : donne des coups de marteau sur ton silencieux et ensuite, pousse un peu ton moteur il va fumer TRES noir au début et après ça devrait aller mieux
Posté(e) : 30 mai 20205 a Auteur Ok merci, mais le silencieux est neuf. Par contre t'as raison les bagues sont mortes, tu aurais la référence ?
Posté(e) : 31 mai 20205 a Auteur Bon injecteurs démontés ce matin, plus qu'à les déposer chez un diéséliste, pas trop difficile à démonter.
Posté(e) : 31 mai 20205 a Référent Mécanique sur le 3.0 il y a un peu plus d'ouvrage pour les déposer .....
Posté(e) : 1 juin 20205 a Auteur Je veux bien te croire Pierre, en septembre j ai realise l'operation sur une clio 1.5 dci, et impossible sans extracteur a inertie. Pierre aurais tu la reference des injecteurs de mon 3.3 td. Mon dieseliste m a demandé de lui porter le injecteurs pour un devis precis, mais ne vaut il pas mieux directement mettre du neuf, si ca se trouve encore😁
Posté(e) : 1 juin 20205 a Le 30/05/2020 à 22:30, Manolo29 a dit : Ok merci, mais le silencieux est neuf. Par contre t'as raison les bagues sont mortes, tu aurais la référence ? tu vas trouver ça chez nos partenaires pour la ref Nissan, c'est : 46662-G9500 si il est d'apres 1985 ou 46663-C6001 entre 1983 et 1985
Posté(e) : 1 juin 20205 a Auteur Ok merci. Et les injecteurs sais tu si ca se trouve en neuf? Modifié 1 juin 20205 a par Manolo29
