Posté(e) : 14 février 20214 a Bjr Belles photos ... Je reviens sur un de tes post au dessus Tu pourrais m’indiquer où tu as trouvé les joints des élargisseurs d’ailes en caoutchouc souple en 25 ml ,stp ? Chez les partenaires ? les miens sont tous cassant et sortent de leur logement c'est pas très jolie ☺️ Merci !
Posté(e) : 14 février 20214 a Auteur il y a 35 minutes, Jmarc a dit : Bjr Belles photos ... Je reviens sur un de tes post au dessus Tu pourrais m’indiquer où tu as trouvé les joints des élargisseurs d’ailes en caoutchouc souple en 25 ml ,stp ? Chez les partenaires ? les miens sont tous cassant et sortent de leur logement c'est pas très jolie ☺️ Merci ! Bonjour Jmarc, J'avais trouvé le revendeur via une discussion du forum, c'est en Pologne Ala-Plast Shop (ala-plast.com) Rubber seal rubber for fender flares kedra (ala-plast.com) Modifié 14 février 20214 a par Trollex
Posté(e) : 14 février 20214 a Euh oui encore une question !!! Tu sais combien tu en as consommé pour le tiens ? Avec 25ml on a de quoi faire deux patrols ?
Posté(e) : 14 février 20214 a Auteur il y a 2 minutes, Jmarc a dit : Euh oui encore une question !!! Tu sais combien tu en as consommé pour le tiens ? Avec 25ml on a de quoi faire deux patrols ? Je pense que 25m pour deux trolls sera trop juste, j'en avais même commandé deux longueurs pour le mien, ça fait un peu de réserve au cas où.
Posté(e) : 15 février 20214 a Le 01/06/2020 à 14:44, Trollex a dit : J'en ai profiter pour condamner l'EGR ( papillon et plaque à la soupape ), rincer l'intercooler et le collecteur d'admission. Résulta: filtre à air K N, échappement libéré, boitier additionnel, pression turbo à 0,9 bar et admission décrassée, CE TD6 DEPOTTE ! Pour que l'admission ne s'encrasse plus avec le reniflard, je l'ai modifier avec une petite gourde en aluminium retournée et un bout de tube, y'a qu'a ouvrir le bouchon pour la vidanger des condensas d'huile. Salut, Belle optimisation! Pour le récupérateur d’huile, as tu mis une mise à l’air? Si ce n’est pas le cas, tu risques de faire monter ton installation en pression👌🏻
Posté(e) : 16 février 20214 a Auteur Il y a 21 heures, anbe a dit : Salut, Belle optimisation! Pour le récupérateur d’huile, as tu mis une mise à l’air? Si ce n’est pas le cas, tu risques de faire monter ton installation en pression👌🏻 Salut anbe, Oui, il y a un petit trou dans le récupérateur et le jour où je montrai un snorkel, je prévoirai de ramener la mise à l'air dedans.
