cc30 Posté(e) : 16 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2020 Bonjour a tous. A changer les ressorts du 60 court je vais le rehausser un peu donc je pensais mettre des ressorts de y61 long. Par contre faut il monter ceux des 2L8 ou ceux du 3L. Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
françois Roland Posté(e) : 16 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2020 il faut surtout remplacer les barres panhard par des barre réglable et les tirants de ponts également pour avoir un comportement sain et fiable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cc30 Posté(e) : 16 juin 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 16 juin 2020 Même pour gagner les environs 3cm en mettant des ressorts de y61... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 17 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2020 (modifié) Il y a 9 heures, cc30 a dit : Même pour gagner les environs 3cm en mettant des ressorts de y61... Regardes sue " NOS ASTUCES " en sélectionnant Y60 tu y trouveras pas mal d’explications concernant ton projet bon courage Modifié 17 juin 2020 par Fox Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
rep2559 Posté(e) : 17 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 17 juin 2020 (modifié) Tu vas mettre des ressorts neufs ? Parce que perso j'ai fait l'essai, j'ai rien gagné. J'ai même perdu derrière car mes ressorts d'origines ne sont pas du tout affaissés (il avait un kit de compensation monté dessus, apparemment ça leurs a fait gardé une certaines résistance à la charge). Je pense que cette astuce marchait il y a 10/15 ans quand tu montais des ressorts de 61 ayant - de 100 000km sur un 60 qui avait les siens complètement tassés. Mais aujourd'hui, la plupart des ressorts de 61 en occaz sont complètement affaissés alors changer pour remettre des HS d'un autre modèle... A 130 ou 150€ tu as 4 cales en +3 Modifié 17 juin 2020 par rep2559 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cc30 Posté(e) : 18 juin 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2020 L'ancien propriétaire apparemment avait monté des ressort de 61 mais je le trouve vachement affaissé. Il y a deja des cales sous la traverse de boite. Pour rep2559 oui je voulais mettre des neufs comme ressort de 61 savoir si il va monter des environs 3cm et quel modele il faut ceux du 61 2L8 ou 3L🤷♂️🤷♂️🤷♂️ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 18 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2020 il y a 24 minutes, cc30 a dit : L'ancien propriétaire apparemment avait monté des ressort de 61 mais je le trouve vachement affaissé. Il y a deja des cales sous la traverse de boite. Pour rep2559 oui je voulais mettre des neufs comme ressort de 61 savoir si il va monter des environs 3cm et quel modele il faut ceux du 61 2L8 ou 3L🤷♂️🤷♂️🤷♂️ pourquoi ne met tu pas directement des +3 ou plus 5 pour y 60 vue que tu monte du neuf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gr a donf!! Posté(e) : 18 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 18 juin 2020 Il y a 5 heures, Fox a dit : pourquoi ne met tu pas directement des +3 ou plus 5 pour y 60 vue que tu monte du neuf Si il monte du neuf effectivement je suis d'accord . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cc30 Posté(e) : 23 juin 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 23 juin 2020 C'est la toute ma question est ce que pour avoir une rehausse +3 est ce qu'un jeu de ressorts de y61 chassis long et suffisant ou il faut mettre vraiment un kit de ressort en +3 pour y60.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gr a donf!! Posté(e) : 23 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 23 juin 2020 il y a 32 minutes, cc30 a dit : C'est la toute ma question est ce que pour avoir une rehausse +3 est ce qu'un jeu de ressorts de y61 chassis long et suffisant ou il faut mettre vraiment un kit de ressort en +3 pour y60.. Si j'étais toi je me prendrais pas la tête avec des ressorts de 61 , tu as un 60 prends toi un jeux de ressort fait pour ton 60 . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fox Posté(e) : 24 juin 2020 Partager ce message Posté(e) : 24 juin 2020 Il y a 22 heures, Gr a donf!! a dit : Si j'étais toi je me prendrais pas la tête avec des ressorts de 61 , tu as un 60 prends toi un jeux de ressort fait pour ton 60 . la je suis bien de ton avis Lolo comme tu as un 60 équipe toi en 60 je pense que c'est le mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cc30 Posté(e) : 26 juin 2020 Auteur Partager ce message Posté(e) : 26 juin 2020 ok merci de la reponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
