bonsoir a tous,
voila un moment que je cherche des jantes plus large que les miennes (pneu 235 85 16),on me propose des jantes toles de y61, j aimerais savoir quel est le deport de ces jantes? ( j ai fait des recherches , j en perd mon latin...)
une autre question, est ce que des pneus en 285 75 16 avec ces jantes de y61 depasseront des ailes ou non ? sachant que je n ai pas d elargisseurs d aile
merci pour vos reponses
Bsr! Non je ne pense pas ou tellement peu que cela ne sera pas gênant pour le ct
et puis il aura de la gueule , mais ça c'est que  mon avis !
donc c est un deport positif ce qui veut dire  que la jante va rentrer par rapport a celle que j ai, je n ai pas de risque que ça touche quelque part ?
il y a 12 minutes, Jmarc a dit :
en faite j aimerais que les pneu deborde un peu , la ça arrive a ras avec du 235 mais c est pas tres joli  les pneus sont trop fin
Tu as fais aussi un comparatif de diamètre pour être sûr que ça passe si ils sont plus grand ?
Tu as une rehausse ?
Il y 14 mm au diamètre .
Donc 7 au rayon d’ecart entre tes deux dimensions
oui j ai bien une rehausse et un body,par contre je ne comprends pas les 14 mm aux diametre  le pneu actuel 235 85 16 serait plus haut que le 285 75 16 ? c est bien ça?
Ils sont montés sur quelles jantes tes 235 ? Parce que perso j'ai ça et je trouve que ça rend pas trop mal sans être surdimensionnée. Parce qu'entre les jantes en tôle d'origine pour cette monte en +35 et des 7x16 en -20, il y a une sacré différence de rendu.
On peut pas vraiment te dire si ça va rentrer ou sortir par rapport à ce que tu as sans savoir ce que tu as.
Le déport joue un rôle mais la largeur de la jante aussi ;)
Pour ce qui est de toucher c'est pareil, on connait ni ta réhausse, ni ton body ni si tu as brider la compression...etc lol
Modifié par rep2559
il y a 24 minutes, rep2559 a dit :
bsr, les pneus actuels sont sur des jantes de 6 pouces de large, apparement c est des 8x16 celles que le gars me propose ( a verifier biensur) il m a dit que c etait des jantes toles d origine y61 ( a verifier aussi ) c est pour ça toutes mes questions
pour ce qui est de la rehausse je n ai aucune idée je sais juste que les ressort sont jaune (lol) et que c est des amortisseurs iron ...,pour le body je dirais des cales de 5 ou 6 cm, et oui j ai remis des butées de pont
voila les references que j ai trouvé sur la jante equipée en 235 85 16    6J X 16 4.0 88/1
Moi y 60 court rehausse +8 et body +4 soit 12 au total et pneus 285/75/16 insaturbo mudmax jantes 8/16 déport -25 et tt en gros croisement sa frotte légèrement à l intérieur
Bsr bertrand !
Quabd tu dis que cela frotte légèrement c’est devant ou derrière !
Si c’est devant c’est les roues braquées ?
