Posté(e) : 8 octobre 20204 a Bonsoir les trollistes ! 💥 J'ai acheté un 4x4 il y a 6 mois et dernièrement j'ai fais une ou deux sorties. Pour commencer mon troll manque de puissance je trouve et quand je fais du franchissement ou bien même de la route mon pépère à  3 000 T/min saute et fais un bruit de claquement et comme si j'avais les soupapes de HS il reste en sous régime et tremble pendant ce temps et puis reviens a la normal et fume noir / gris. Auriez vous des avis ? Je suis un peu perdu...😔😔 20200929_180057_3_1.mp4
Posté(e) : 8 octobre 20204 a Auteur Oui tout est changé, donc je ne sais pas trop ce que ca peut être et ça me mange de l'huile égalementÂ
Posté(e) : 8 octobre 20204 a Modérateur oui mais ca il faudrait savoir si il bouffe de l'huile ou pas
Posté(e) : 8 octobre 20204 a il y a 53 minutes, C'ha a dit :  [...] et ça me mange de l'huile également @Fafalastuce A moins que j'ai mal interprétéÂ
Posté(e) : 8 octobre 20204 a Auteur J'ai fais ma vidange y 1600km et j'avais plus d'huile y a deux semaines.... donc je ne sais pas si c'est les poussoir qui me bouffe l'huile ou si il y a autre chose....
Posté(e) : 9 octobre 20204 a Modérateur non un poussoir c'est un bout de ferraille avec un vérin ils trempent dans l'huile, ci tu as un défaut d’étanchéité sur un ou plusieurs cylindres c'est ou va l'huile ci il n'y a pas de grosse fuite ou par le turboÂ
Posté(e) : 9 octobre 20204 a Regarde si ton turbo a du jeu et regarde s’il y a de l huile vers la durites du turboÂ
Posté(e) : 9 octobre 20204 a il y a une heure, Fafalastuce a dit : non un poussoir c'est un bout de ferraille avec un vérin ils trempent dans l'huile, ci tu as un défaut d’étanchéité sur un ou plusieurs cylindres c'est ou va l'huile ci il n'y a pas de grosse fuite ou par le turbo  Il y a 8 heures, C'ha a dit : J'ai fais ma vidange y 1600km et j'avais plus d'huile y a deux semaines.... donc je ne sais pas si c'est les poussoir qui me bouffe l'huile ou si il y a autre chose.... Fafa a raison un poussoir c'est un bout de ferraille ..... par contre ça s'use et ça se grippe ton claquement pourrait venir de la après vérifie ce qu'il t'a conseillé
Posté(e) : 9 octobre 20204 a Auteur Il y a 5 heures, Fafalastuce a dit : non un poussoir c'est un bout de ferraille avec un vérin ils trempent dans l'huile, ci tu as un défaut d’étanchéité sur un ou plusieurs cylindres c'est ou va l'huile ci il n'y a pas de grosse fuite ou par le turbo Donc cela pourrait être les poussoirs qui saute à 3000T/min ? Ou voir qui se desamorce tout en mangeant de l'huile ? 🤨😮😮😮 sinon mal compris ta réponse 😄😃
Posté(e) : 9 octobre 20204 a Auteur Il y a 4 heures, bertrand43 a dit : Regarde si ton turbo a du jeu et regarde s’il y a de l huile vers la durites du turbo J'ai pas regardé les durites mais je vois qu'il est bien gras
Posté(e) : 10 octobre 20204 a Il y a 23 heures, C'ha a dit : J'ai pas regardé les durites mais je vois qu'il est bien gras qu'il soit un peu gras n'a rien d’inquiétant en soit mais si il goutte moteur tournant la c'est pas normal fait tourner ton moteur a chaud et regardes si ça fuit si c'est le cas tu as un piste tiens nous au courant
Posté(e) : 10 octobre 20204 a Auteur Je viens de le faire, il fuite légèrement a l'arrêt moteur coupé mais moteur tournant non il ne fuite pas. Mais a l'arrêt mon raccord d'air qui va au schnorkel fumé. Et en plus cela me la refais...
Posté(e) : 12 janvier 20214 a Le 10/10/2020 à 22:46, C'ha a dit : Je viens de le faire, il fuite légèrement a l'arrêt moteur coupé mais moteur tournant non il ne fuite pas. Mais a l'arrêt mon raccord d'air qui va au schnorkel fumé. Et en plus cela me la refais... il se met à mal tourner et à faire ce bruit dans le shnorkel quand tu tape dedans à 3000trm ? Où il fait ça tout le temps?Â
Posté(e) : 12 janvier 20214 a il se pourrait que la distribution à sauté une dent mais j’espère que non
Posté(e) : 30 janvier 20214 a Auteur Le 12/01/2021 à 01:11, steffi a dit : il se met à mal tourner et à faire ce bruit dans le shnorkel quand tu tape dedans à 3000trm ? En marche normal il ne le fait pas. Il y a que quand je monte dans les tours
Posté(e) : 31 janvier 20214 a Le 30/01/2021 à 22:34, C'ha a dit : En marche normal il ne le fait pas. Il y a que quand je monte dans les tours Alors tu a un problème de poussoir hydraulique,soit tu les démonte et tu les révise, soit tu les remplaceÂ
