Bonjour
je dois réaliser la vidange de boîte auto ,j’ai regardé sur le net les huiles dexron 3 il y à tout les prix ! Qui pourrait me dire quelle huile utilisée.
Mais tu as l’avantage de te retrouver avec seulement un litre maxi en trop
Bon j ai fini par trouver un revendeur dans le coin qui vends en 5 l en revanche c’est un spécialiste des boîtes ZF il me demande la qualité d’huile à mettre dedans
Voilà j ai fini par trouver ! Remplacement de 8 litres , huile vidangé légèrement marron et la nouvelle huile bien rouge. Le passage des rapports et plus doux et plus de broutage lors du passage de l over Drive. Juste un petit problème avec la pompinette électrique, elle a un peu fumé car j’ai voulu remplir la boîte avec le capillaire de vidange en inversant le tuyau et sa force grave ! Merci à tous
Pierre tu utilises quelle type de pompe ma mienne a fumé un peu quand j’ai interverti les deux tuyaux pour remplir !
