Salut , j ai rencontré un soucis avec mon 2.8 td , je roulais à peu près à 40kmh et 1200trm , il s est mis à trembler un peu , j ai sentis ça dans le levier de vitesse , ça a fait un peu comme si il lui manquais un cylindre , un peu moins que quand on desserre un tuyau d injecteur...
mais aucun bruit suspect .
j arrive à destination la j ouvre le capot , je pompe un peu sur le porte filtre , ça a l air de tourner mieux , je monte dedans , je met un peu quelques coup d accélérateur vers 2000trm et au bout de 3 coup , d un coup j ai eu un gros bruit de claquement qui ressemble au bruit d une canalisation d injecteur vide ...
mais c est pas ça car j ai ouvert chaque tube un part un , le gasoil sort et le bruit ne disparaît pas .
j ai verrifier la distri est bien cale,l arbre à cam est bien les poussoir meca aussi ,jeu aux soupapes correct , j ai essayer 6 autres injecteur, pareil , même bruit ...
je sais plus quoi regarder 😢
Il y a 1 heure, Pierre Grosjean a dit :
le volant moteur bi-masse par exemple !
Il n'y a pas du silicone autour du carter d'embrayage ? Au ralenti il ne vibre pas ?
Non pas de silicone dans la cloche et pas de vibration de volant moteur , j ai déjà eu le cas et ça ressemblait pas à ça
Il y a 5 heures, Pierre Grosjean a dit :
j ai trouver mon problème ...
Il y a 8 heures, Pierre Grosjean a dit :
ça c'était ma deuxième question, mais normalement ça devrait cogner dur !
Bah pas tant que ça justement, j suis assez surpris ...
Bsr !
😰😰😰 C’est quoi en fait ? Une bielle cassée , un coussinet qui c’est détruit ?
Ton moteur est fichu ?
Il y a 5 heures, Jmarc a dit :
Bsr !
Oui c est ça , un coussinet a lâcher , le vilebrequin est HS
Bjr !
Tu n’a pas l’air de chômer !!!
 Quelle décision tu as pris.
Changement de moteur ou réfection du bas moteur ?
Salut,que veulent dirent ces inscriptions sur les pistons ?
il ont tous écrit T2
mals en dessous certain ont KU d autre KV
sur un autre moteur j ai aussi toujiur T2
mals dessous j ai MA ou NL ou M2 ou M4
Le 09/05/2021 à 07:52, Jmarc a dit :
Bjr !
j ai acheter un autre bas moteur car y’a pas moyen de faire rectifier mon vilo par chez moi , maintenant faut que je trouve ce que veut dire les inscriptions sur les piston car sur le « nouveau » bloc il y a un piston marqué d une bougie de préchauffage
Je vais prendre ce qu’il y a de mieux sur les 2 bas moteur et remettre ma culasse dessus , enfin si ça le fait ....
Bjr !
le moteur sort en 1h30 , le plus compliqué c est de remettre l autre ,visée le volant moteur avec la queue de boîte est parfois difficile
C'est quand même une sacré tuile qui t’es tombé dessus 😥
Mais si je comprends bien sur ton 61 tu a mis un moteur de 60 ?
et avec un IC de 61 ?
Modifié par Jmarc
Il y a 3 heures, Jmarc a dit :
 Salut ,oui j ai un 2.8TD de y60 dans mon 61td6 , avec pompe de y60 et turbo de y60 , pipes de td6 et intercooler de td6 .
mais au vu des coûts exorbitants des pièces de Nissan 2.8td (8700€ ht le bas moteur chez Nissan ) et surtout au fait qu’on trouve que des moteur d occasion qui ont forcément plus de 25 ans....
je pense lui mettre un moteur moderne et peu cher de BMW m57
Modifié par steffi
Et pourquoi tu ne récupères pas juste le vilebrequin de ton autre moteur pour remplacer le tien HS. Au final c'est juste le prix d'un jeu de coussinets non ?
Il y a 8 heures, rep2559 a dit :
alors pourquoi le fais pas ça , parce que mon bloc est marqué et de plus une pâte de fixation moteur sur boîte est cassée ...
je vais trouver un autre bloc et le faire reconditioné à neuf , j ai trouver un tourneur /usineur qui peu me faire ça .
tout à neuf , pour repartir sur une base neuve .
en attendant je vais remonter ce bloc comme ça car j ai besoin de rouler .
ca le laissera le temps de faire tout bien dans les règles .
je cherche une adresse où acheter des piston en côte 0.50 .
ps d origine le bloc ´ ´ est pas chemise d origine mais on peu le chenmiser
Le 17/05/2021 à 02:13, rep2559 a dit :
bon du coup en attendant de bien faire mon moteur comme il faut j en ai acheter un autre
Tu as raison , faudrai pas raté la bonne saison pour rouler 😎
Félicitations 👍
il y a 27 minutes, Jmarc a dit :
Félicitations 👍
Invité
Répondre à ce sujet…
