Posté(e) : 8 mai 20214 a Bonjour a tous je dois remplacer les supports moteur d'un Patrol GR Y61 2005 ZD30DDTi de mon ami, mais il semble que la procédure classique de les retirer par en dessous après avoir soulevé le moteur ne fonctionne pas, car après avoir augmenté de 3/4 cm, il heurte la cloison du compartiment moteur et ne permet pas de le soulever davantage 3 / 4 cm pour pouvoir retirer les supports ...... alors je me demande s'il y a une astuce ou si je dois les retirer du compartiment moteur après avoir retiré un composant qui gêne la poursuite de la montée ... je remercie d'avance qui peut m'aider James
Posté(e) : 8 mai 20214 a Bjr ! Peut être de défaire le support de boite et de le pousser ou le tirer vers devant pour pouvoir monter plus haut
Posté(e) : 8 mai 20214 a Auteur Merci Jmarc pour ta rèponse, mais comment faire avancer le moteur si les boulons des supports sont engagés dans les trous des supports sur le châssis.......? James
Posté(e) : 8 mai 20214 a En soulevant d’abord la boite pour la caler cela ne te remet pas le moteur droit pour pouvoir monter plus haut ?
Posté(e) : 10 mai 20214 a Auteur Bonjour et merci Pierre, mais si j'enlève l'arbre de transmission avant, enlève les supports de boîte de vitesses et avec 2 crics sous le moteur et la boîte de vitesses, je peux faire avancer tout le groupe moteur / boîte de vitesses de 5/6 cm et retirer ces foutus supports de moteur ? James
Posté(e) : 10 mai 20214 a Référent Mécanique Possible, mais je ne sais pas pour ne l'avoir jamais fait.
Posté(e) : 15 mai 20214 a Auteur Bonsoir, au final, après de nombreuses heures de tribulations, j'ai réussi à retirer ces maudits supports moteur, mais uniquement en démontant les supports qui sont boulonnés au moteur par 4 boulons dont chacun les 2 supérieur / gauche sont coincés dans un très petit espace pouvoir tourner la clé de 14 ... et même chose pour le boulon supérieur / gauche ..... merci James
