Quand tu enlèves la durite de vide de l'actuateur, les aubes de la GV sont grandes ouvertes, donc le turbo ne pousse pas du tout.
  • 3 semaines plus tard...
Merci
le bruit venait de la pipe d'admission boulon cassée et joint défectueux réparation
8h de travail fait chez RCS 4×4
8h pour changer le joint du collecteur d’admission ??
Il y a 7 heures, etienne72 a dit :
Oui pourquoi c'est beaucoup de temps de passer?
ça me parait beaucoup.
Il faut déposer l'IC et le boitier papillon, puis les durites de gasoil qui vont aux injecteurs et quelques autre bricoles de mémoire.
Mais de là à y passer 8h pour un pro... sauf s'il a rencontré des soucis...
Bsr !
Surement le remplacement du goujon cassé ou du  «boulon cassé » .
