Posté(e) : 29 mai 20214 a Bonjour à tous, Je suis tout neuf sur le forum, Il y a maintenant une semaine nous sommes tombé en panne sur la route avec notre Patrol GR Y60 2.8TD Dans un premier temps j'ai entendu un bruit que je ne saurais décrire puis la jauge de température est descendu au minimum, Puis quelques mètres plus loin, la voiture a calé et a commencé à fumer. En soulevant le capot nous avons trouver une durite percée qui fuyait. Après quelques instants nous avons raccourcis la durite pour plus qu'elle ne pose de problème puis nous nous sommes rendu compte que la pompe à eau fuyait. Pas très pratique quand on est en voyage en Suède. Nous avons essayé de refaire le joint sans résultat donc nous avons commandé une pompe à eau neuve que nous avons montée hier. Plus de fuite. En essayant de redémarrer une première fois le démarreur tourne, puis la seconde fois, le démarreur ne tourne pas et seul le solénoïde claque. Relais ok et batterie ok, on démonte le démarreur, on le choque un peu puis on le test en branchant ses bornes à la batterie, il refonctionne. Donc on le remonte et là il se met à fonctionner normalement. Cependant le moteur ne démarre toujours pas et on constate de la fumée blanche (tres légèrement) à l'échappement. On cherche donc actuellement au niveau des bougies de préchauffage. Nous avons mesuré la continuité de chaque bougies en retirant les barrettes, Vérifier à l'aide d'une ampoule, le basculement entre relais 1 et 2. L'ampoule est allumée pendant quelques secondes puis est moins lumineuse ensuite, comme dans un sujet sur les bougies de préchauffage. J'ai également mesuré les tensions entre la grande barrette de bougies et la masse, 9v en prechauffage puis 6v ensuite. (ce devrait être 12v au lieu de 9 non ?) Nous avons trouvé la jauge de température cassée, elle avait été rafistoler par l'ancien proprio apparemment, d'où l'aiguille qui est tombé. Auriez vous une idée de où cela pourrait venir ? Désolé pour le long post mais je préférerais mettre le plus de détails possible. Merci, Remile
Posté(e) : 29 mai 20214 a Desserre le tuyau d’un injecteur et vérifie que le gasoil arrive en tiran sur ton démarreur . Peut être c’est l’électrovane de coupure de gazoil !?! Modifié 29 mai 20214 a par Jmarc
Posté(e) : 29 mai 20214 a Auteur Ok merci, J'essaierai demain, on va y passer la journée, D'autres pistes ? Merci Remile
Posté(e) : 29 mai 20214 a Pour le pré-chauffage de ce modèle, il me semble qu'il y a deux circuits, et des isolants, et des bougies différentes : là, dans les astuces ( et il y a une notice ...). https://www.patrol-gr.net/articles/nos-astuces/trucs-y60-tester-bougies-de-préchauffage-r371/ Modifié 29 mai 20214 a par phdv61
Posté(e) : 29 mai 20214 a Auteur Pour les bougies de préchauffage j'ai oublié de préciser que nous avons testé la continuité de chaque bougie au multimetre comme decris dans la doc On aimerait être sûr que le problème vient de là avant de commander de nouvelles bougies. Etant donné qu'on est en Suède c'est pas hyper pratique pour se faire livrer les neuves. On a pas encore fait les manips de la centrale de préchauffage, on le fera demain en même temps que la manip du tuyau d'injecteur. Remile
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur Bonjour, Nous avons verifier que le gazoil arrivait bien à chaque injecteurs et c'est bien le cas, Pour ce qui est des mesures au niveau du calculateur, on est un peu perdu sur l'endroit où faire les mesures. J'ai deux faisceau sur la centrale, un de 2x8 rangées de contacts et un autre de 2x10 contacts. Hors dans la doc c'est un connecteur 2x9. Est ce que je regarde au bon endroit ? Merci de votre aide, Remile
Posté(e) : 30 mai 20214 a Bjr ! Si tu as réellement les bougies qui chauffe et du gazoil qui arrive et que tu as de l’air , un y60 doit démarrer . Vérifie bien que tes bougies chauffent que le gazoil arrive et pas que ce qu’il te resterai dans la pompe .
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur Merci, Pour la verification de la chauffe des bougies, dans les astuces ils les testent démontées sur la batterie mais dans le même temps dans la doc, il est préconisé de les démonté uniquement pour les changer. Est ce que si elles marchent je peux les remontés quand même ? Merci
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur On vient de mesurer la tension au bornes de la batterie, au moment de tourner la clé elle tombe à 9v, Sinon au repos ou lorsque le contact est mis elle est à 12,3-12,7 Est ce que cela pourrait être la source du problème ?
Posté(e) : 30 mai 20214 a il y a 56 minutes, Remile a dit : Merci, Pour la verification de la chauffe des bougies, dans les astuces ils les testent démontées sur la batterie mais dans le même temps dans la doc, il est préconisé de les démonté uniquement pour les changer. Est ce que si elles marchent je peux les remontés quand même ? Merci Oui tu peux les remonter si elles sont bonnes . Il est préconisé de les démonter que pour les changer car il y a un vrai risque de casse dans la culasse si elles sont trop serrées !!!
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur Ok, on va essayer alors, On les a bien imbibés de WD40 pour eviter de les casser, Et on va y aller sans forcer Merci
Posté(e) : 30 mai 20214 a Essai avec une autre batterie ou avec des câbles car 9 volts ce n’est pas normal . Il vaut mieux essayer ça avant de toucher aux bougies . Modifié 30 mai 20214 a par Jmarc
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur On a testé avec les cables, le demarreur tournait bien mieux mais ça n'a pas demarré non plus
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur On a sorti les 3 bougies coté calandres et la première coté habitacle, on les a testé sur la batterie et elle sont ok (elle commence à fumer directement). Pour les 2 restantes nous n'avons malheureusement pas de douilles assez longues pour les choper et impossible avec une clé plate.
Posté(e) : 30 mai 20214 a essaye d’alimenter tes bougies une fois remontées directement avec un fil + depuis la batterie voir si cela démarre et pour vérifier si cela ne serai pas un relais ( mais il me semble que tu as déjà testé avec une ampoule )
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur il y a 1 minute, Jmarc a dit : essaye d’alimenter tes bougies une fois remontées directement avec un fil + depuis la batterie voir si cela démarre et pour vérifier si cela ne serai pas un relais ( mais il me semble que tu as déjà testé avec une ampoule ) J'ai essayé ça, sans résultats
Posté(e) : 30 mai 20214 a Bizarre quand même 🤔 Tu as une pompette sur ton porte filtre (elle doit être dure )à gazoil ou une poire pour essayer de l’amorcer des fois que la pompe soit désamorcée . en alimentant les bougies directement et qu’il ne démarre pas et que 4 bougies au minimum sont bonnes si il y a du gazoil il devrai te démarrer . Il ne peut y avoir les bougies bonnes et une bonne arrivée de gazoil et une bonne alimentation elec avec les câbles et ne pas démarrer
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur La pompette est assez dure je pense, les durites le sont. Lorsque je dessert les tubes d'injecteur et que je lance le demarreur, je dois voir beaucoup de diesel, ou quelques gouttes ? Comment verifier s'il y a de l'eau dans le filtre à gasoil ? Au cas où : la sonde de température de l'aiguille, c'est bien celle coté habitacle à 1 fil ? Si celle là est defectueuse il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ?
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur Suite à notre fuite de liquide de refroidissement, est ce que le joint de culasse aurait pu prendre un coup ?
Posté(e) : 30 mai 20214 a Quand tu desserres et que tu lance ton démarreur ça doit couler à chaque fois que le cylindre en question reçois sa dose distribuée par la pompe de gazoil ça coule assez pour tout mouiller au delà de quelques gouttes . Il y a une vis de purge sous le porte filtre si tu la dévisse l’eau est censé coulé en première . Meme si la sonde est hs il doit démarrer . Oui le joint peut avoir souffert . Grosse Fumée blanche ou mayonnaise au bouchon du couvre culasse ou surpression au niveau du circuit de refroidissement mais même avec un joint de culasse hs tu devrais arrivé à le faire démarrer .
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur Il y a une fumée blanche mais pas enorme non plus, on dirait plus le gazoil non brûlé, Pas de mayonaise, il y a un peu de pression mais j'ai plus l'impression que c'est les bulles d'air non purgées après le changement de pompe à eau
Posté(e) : 30 mai 20214 a Auteur On a dévissé la vis de purge du filtre à gasoil et on y a retrouvé que du gasoil. Dans le cas où ce serait le joint de culasse, l'épreuve de la culasse est obligatoire ?
Posté(e) : 30 mai 20214 a Référent Mécanique c'est conseillé, oui ! Et en le tirant il démarre ou pas ?
Posté(e) : 31 mai 20214 a Auteur Bon, on sent qu'on arrive au limite de nos capacité sur ce parking, du coup on a envoyé la voiture dans un garage Je vous tiendrai au courant du problème Merci pour votre aide
