Posté(e) : 4 juillet 20214 a Bonjour à tous, Cette aprem en rentrant mon patrol ( gr y61 3l de 2003) il c’est coupé en roulant, et depuis juste il demare tourne très bien au ralenti mais accélère plus, ou juste jusqu’à 1200trm et claque. défauts au diag : p3, ligne de communication pompe hp p6, soupape de décharge débitmètre c’est déjà arrivé à quelqu’un ? merci bonne soirée Modifié 4 juillet 20214 a par Clemgry60
Posté(e) : 5 juillet 20214 a Auteur Il y a 14 heures, Pierre Grosjean a dit : Donc pour toi je suis bon pour changé la pompe ?
Posté(e) : 5 juillet 20214 a Auteur J’en est une d’occasions pour essayé mais je voudrais être sur… J’ai plus aucun défaut il démarre mais dépasse pas les 1200tr..
Posté(e) : 5 juillet 20214 a Auteur J’ai enlever les prises, nettoyé et remonter, comment je peux mieux vérifier ?
Posté(e) : 5 juillet 20214 a Tu as essayer de débranché ton débitmètre pour voir si il fonctionne pareil ou pire Ou si en nettoyant sa fiche il remarche correctement .
Posté(e) : 5 juillet 20214 a il y a 39 minutes, Clemgry60 a dit : J’ai enlever les prises, nettoyé et remonter, comment je peux mieux vérifier ? en dehors des deux micro-switches qui donnent les informations “pédale enfoncée » et « pédale relâchée « il y a une alimentation 5V en entrée et en sortie une tension entre 0,43 et 4,0 V qui indique à l’ECU la position de la pédale. Modifié 5 juillet 20214 a par phdv61
Posté(e) : 5 juillet 20214 a Auteur Il y a 1 heure, Jmarc a dit : Tu as essayer de débranché ton débitmètre pour voir si il fonctionne pareil ou pire Ou si en nettoyant sa fiche il remarche correctement . Oui j’ai essayé avec un autre ça change rien
Posté(e) : 5 juillet 20214 a Auteur Il y a 1 heure, phdv61 a dit : en dehors des deux micro-switches qui donnent les informations “pédale enfoncée » et « pédale relâchée « il y a une alimentation 5V en entrée et en sortie une tension entre 0,43 et 4,0 V qui indique à l’ECU la position de la pédale. J’ai pas regardé la tension mais je vois que la position pédale enfonce et ralachée fonctionne bien quand je le fais en direct avec le diag branché
Posté(e) : 6 juillet 20214 a Auteur il y a une heure, phdv61 a dit : alors il reste la pompe... Ok merci, j’attaque à la remplacer ce soir
Posté(e) : 6 juillet 20214 a le fait que les micro-switches marchent ne veut pas dire que la résistance variable focntionne. Tu vois la tension augmenter avec la pression sur la pédale sur ton diag ?
Posté(e) : 6 juillet 20214 a Auteur Il y a 10 heures, phdv61 a dit : le fait que les micro-switches marchent ne veut pas dire que la résistance variable focntionne. Tu vois la tension augmenter avec la pression sur la pédale sur ton diag ? Alors non je n’ai pas contrôlé les tensions, mais au diag je vois le pourcentage d’enfoncement de la pédale donc je pense que tout fonctionne ? demain midi j’essaie de voir la tension, sinon demain soir remplacement de la pompe..
Posté(e) : 7 juillet 20214 a Auteur Il y a 1 heure, phdv61 a dit : si tu vois un % qui varie, c’est bon. Esque tu sais où je peux trouvé la doc pour le calage complet des pignons et de la chaîne ? Car au démontage tous c’est décaler et je m’y retrouve plus..
Posté(e) : 8 juillet 20214 a si tu n'as pas pigé comme il faut, ... ouille. Prends-toi un compte premium, et tu auras accès à toute la doc atelier Nissan. Mais il va te falloir remettre le pignon intermédiaire comme il faut en contrant le ressort et en re-pigeant comme tu aurais du le faire initialement. Perso, je n'ai jamais fait. Mais Pierre Grosjean a posté ailleurs des photos du-dit pignon fait de deux parties. Modifié 8 juillet 20214 a par phdv61
Posté(e) : 8 juillet 20214 a Auteur Merci pierre grosjean et phdv61 alors je viens de finir de remonter, je me suis mi au pmh au cylindre 1 en alignant le repère de la poulie damper, caller la pompe sur les repères C les aac sur A et B, la chaîne sur les maillons de couleur, et j’ai démarré… alors c’est mieux ça démarre mais ça a du mal à prendre les tours et bloque à 3000trm environ, j’ai le défaut « système de commande du calage de pompe hp » Ça vous parle ?
Posté(e) : 8 juillet 20214 a tu as fait comment pour remettre le pignon intermédiaire comme il faut ?
Posté(e) : 9 juillet 20214 a Auteur Il y a 9 heures, phdv61 a dit : tu as fait comment pour remettre le pignon intermédiaire comme il faut ? C’est le pignon avec le ressort ? si oui je lai tendu et mis un vis de 6mm
