Posté(e) : 19 août 20213 a Bonjour, Je viens chercher votre aide car j ai un sérieux soucis ... J ai profité de mes congés pour faire quelques travaux sur le Patrol , des ailes a refaire , de la rouille a traiter par ci par là et un coup de peinture sur le châssis. Jusque là tout va bien , la tole des ailes ressoudé , la peinture effectuée je décide de remonter mon attelage , mes elargisseurs , mes pâres chocs arrières , une fois le tour terminé je m aperçois que mon feu stop haut fonctionne , les 2 sur le pâres choc aussi mais pas les 2 à coté des portières , également lorsque je met les phares et bien seul mes éclairages arrière pâres chocs fonctionnent. J ai regardé si un fil n était pas coupé mais rien vu , les fusibles sont ok Savez vous de quoi cela pourrait venir ? Merci pour votre précieuse aide ! Bonne journée
Posté(e) : 19 août 20213 a d'origine, les feux stop et de route sont dans les pare-chocs. Pas dans les globes arrières. Sauf si tu as installé des feux multi-fonctions.
Posté(e) : 19 août 20213 a Bsr ! D’origine seul le feu de brouillard est côté gauche . Le côté droit est factice et aucune ampoule ni fil n’est câblé. Une bizarrerie Nissan !!! Modifié 19 août 20213 a par Jmarc
Posté(e) : 19 août 20213 a Auteur Alors parfait les feux stop fonctionnent correctement ! Avant de manger ce soir j' ai rentré le 4x4 et j y retourne à l instant et plus rien ne s affiche au tableau de bord , toutefois il démarre nickel , plus de kilométrage , plus de voyants , plus d aiguille vitesse , compte tours .... Qu est ce que ça peut être ???? Alors que tout fonctionnait il y a une heure
Posté(e) : 19 août 20213 a Auteur Et sais tu quel fusible correspond au tableau de bord s il te plaît ?
Posté(e) : 19 août 20213 a Auteur Car j ai regardé la plaque mais rien ne m indique un fusible pour la tableau de bord ou connais tu le nom donné par nissan peut être ?
Posté(e) : 19 août 20213 a tu as peut être un court-jus dans ton attelage. ou encore un auto-radio mal câblé. la masse est par l’antenne. le fil noir n’est pas une masse mais justement un +12V illumination … Modifié 19 août 20213 a par phdv61
Posté(e) : 19 août 20213 a Auteur il y a 5 minutes, phdv61 a dit : tu as peut être un court-jus dans ton attelage. ou encore un auto-radio mal câblé. la masse est par l’antenne. le fil noir n’est pas une masse mais justement un +12V illumination … Ok pour le fusible ILL je vais tester , la lumière du tableau de bord fonctionne toujours j avais oublié de préciser
Posté(e) : 19 août 20213 a Auteur il y a 8 minutes, phdv61 a dit : c’est le fusible ILL comme illumination. Ce fusible est dans l habitacle ou sous le capot ?
Posté(e) : 19 août 20213 a J’ai trouvé ça !?!? A voir ... https://www.patrol-gr.net/forums/topic/51232-y60-problème-électrique/?do=findComment&comment=852618 oups c’est pour un 60 😊 Modifié 19 août 20213 a par Jmarc
Posté(e) : 19 août 20213 a fusibles 41/42 sous le capot 7,5A. s’il saute, c’est que tu as créé un court-jus.
Posté(e) : 19 août 20213 a Auteur il y a 1 minute, phdv61 a dit : fusibles 41/42 sous le capot 7,5A. s’il saute, c’est que tu as créé un court-jus. Super merci , j essaie ça demain matin 👍 Bonne soirée
Posté(e) : 20 août 20213 a Auteur Il y a 9 heures, phdv61 a dit : lampe arrière - tail lamp @phdv61 je viens de regarder les fusibles mais ce sont ceux qui commandes mes lumières arrières , elles sont ok et fonctionnent ! Ce qui ne fonctionne plus ce sont les voyants du tableau de bord , les compteurs kilométrique , vitesse et compte tour , y a t il une fusible pour ça ? Merci
Posté(e) : 20 août 20213 a Auteur J ai trouvé le fusible mais quand je le change il claques à nouveau , la prise remorque était pleine d eau , malgré le séchage toujours pareil Il y a 11 heures, phdv61 a dit : lampe arrière - tail lamp @phdv61
Posté(e) : 20 août 20213 a Bjr ! Peut être il te faudrait débrancher tes feux arrière et faire des essais pour trouvé ton cours jus .
Posté(e) : 20 août 20213 a tu as un court-jus franc comme je te l'ai dit. C'est-à-dire que tu as un fil d'alimentation qui touche une masse. il faut tester l'isolation (la résistance à la masse) de chaque fil d'alimentation de lampe avec un ohm-mètre.
Posté(e) : 20 août 20213 a Auteur Il y a un relais près du feu arrière gauche , quand je le débranche ,le fusible ne grille plus et tous les voyants et compte tours, vitesse fonctionnent à nouveau et le feu de marche arrière reste allumé. Est ce lui le problème ? Je suis désolé avec toutes ces questions mais je ne connais rien du tout en électricité 😒
Posté(e) : 20 août 20213 a Auteur il y a 1 minute, solitaire71 a dit : Il y a un relais près du feu arrière gauche , quand je le débranche ,le fusible ne grille plus et tous les voyants et compte tours, vitesse fonctionnent à nouveau et le feu de marche arrière reste allumé. Est ce lui le problème ? Je suis désolé avec toutes ces questions mais je ne connais rien du tout en électricité 😒 C est celui ci
