Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi ces valeurs?
Le torque wrench que j'ai dans le garage va de 40 à 210 Nm... Du coup je suis perdu avec c'est valeur la.
Merci,
Vincent;
Bon, j'ai cherché un peu et j'ai monté le screenshot suivant:
En gros, ma rêgle d'or serait de toujours prendre la première valeur dans les paranthèses, puisqu'elle est toujours en kg-m.
Ensuite, convertir en Nm...
Mon torque wrench manque un peu de précision...
Vincent;
N.m c'est la valeur avant la parenthèse.... en gros 10 fois la valeur en kilos
On est pas dans l'aéronautique, donc 5 ou 10% ca fait pas beaucoup de différences. Par contre étalonner sa clé, c'est facile: on met le carré dans un étau, manche à l'horizontale. On suspend un seau avec un câble accroché en bout de clé. On mesure l'entraxe du carré au point d'accroche du câble.
On rempli doucement le seau d'eau jusqu'au clic.
On pèse alors l'ensemble seau + eau (en Kg) , on multiplie par l'entraxe (en metre) et on obtient la valeur exacte de déclenchement en m.kg à comparer à la valeur réglée au manche. on peut mesurer plusieurs points.
 J'ai une clé dynamo chinoise de base, j'ai été surpris de la précision: valeurs piles à l’attendu...
