Posté(e) : 12 novembre 20222 a Bonjour a tout le monde mon soucis sur mon y60 2.8td 1987 plus de roue motrice a l avant .peut ont modifié par d autres moyeux.merci a vous
Posté(e) : 12 novembre 20222 a Bsr ! c’est des moyeux auto que tu as en place actuellement ? en position lock , tu n’est toujours pas en 4x4 ? tu mets bien le levier de transfert sur 4 ?
Posté(e) : 12 novembre 20222 a les moyeux manuels il faut également les mettre sur lock puis passer en 4 roues motrices
Posté(e) : 12 novembre 20222 a Auteur Non ce sont des moyeu automatique aucune action à faire au niveau du moyeu.pas de position lok juste un cache marque dessus automatique
Posté(e) : 12 novembre 20222 a il y a 1 minute, philippe 11 a dit : Non ce sont des moyeu automatique aucune action à faire au niveau du moyeu.pas de position lok juste un cache marque dessus automatique tu as ce problème depuis peu ou depuis longtemps ?
Posté(e) : 12 novembre 20222 a il y a 1 minute, philippe 11 a dit : Depuis que je suis resté coincé dans un bois...🥵 mais normalement même comme te l'as dit jean marc un peu plus haut les moyeux auto ont également une position Lock !!!
Posté(e) : 12 novembre 20222 a il y a 2 minutes, philippe 11 a dit : Voilà mon moyeu je ne vois pas de position en bout merci Perso je n'ai jamais vue ce type de moyeux mais si tu en as c'est bien que ça existe ... moi de ce que connais comme moyeux auto voici un lien du site pour te rendre compte
Posté(e) : 12 novembre 20222 a Auteur Pensez vous que je peux monter des moyeu automatique avec le bouton en bout pour changé le mode?
Posté(e) : 12 novembre 20222 a Peut être alors que tes deux moyeux ont cassé ? tu dois pouvoir y mettre des manuels ou des autos .
Posté(e) : 13 novembre 20222 a Quitte à les remplacer, autant mettre des moyeux manuels mais peut être qu’un démontage complet t’en dira plus sur le problème si c’est suite à un plantage en TT, es tu sur de ne pas avoir cassé un demi arbre?
Posté(e) : 13 novembre 20222 a Auteur Salut François non les 2 demie arbres sont bon je pense plus à un problème de moyeu au démontage un était plein d eau connais tu la manip à faire pour monter des manuels.... Savoir s'il faut supprimer des cales ou autre ..... merci
Posté(e) : 13 novembre 20222 a Les moyeux manuels se montent en lieu et place des originaux si tu les achètes neufs, il y aura une notice mais ce montage n’a rien de compliqué
