je voudrais passer en roue de 33/12.5/15 sur mon patrol y61 long en -25 ou -44 sachant que je ne fais que du chemin forestier ,dois-je faire une réhausse de +5 cm ou pas ?
La rehausse n'a rien a voir avec ta de roues...en compression maximale elle s'annule, règle tes butées plutôt mais le mieux et de te mettre en croisement maximum et de voir ce que ça donne avec ton patrol...pour moi les 33 passent sans souci mais vérifie....
voir aussi ce que cela donne en braquant a fond a droite ou a gauche.
selon le deort des jantes, cela peut frotter a l'interieur des ailes
Lorsque j’avais le y61 avec les pneus en 35 12.5 r15 avec jante déport -47, j’avais le rayon de braquage d’origine.
Avec les 285 (équivaut à des 11.5" de largeur) et déport -25, ça ne touchait pas non plus.
Un -44 avec des 33 12.5 passeront sans problème en braquant. Avec du -25 et un pneu en 12.5, ça doit être limite.
Pour la rehausse, si tu ne fais pas de TT, elle ne te sera pas utile
Ok merci, donc pour vous pour l Instant sans rehausse je peux partir sur la première jante sélectionnés en -44 et en montant des 33 12.5 15
