Bonjour
j ais un petit problème sur mon y61 que je possède depuis peut, j ais 4x4  qui ce décale sur la droite au freinage. ce qui et bisard c est qu il le fait quand le véhicule et presque a l arrêt
a haute vitesse  il ne le fait pas .j ais réfectionner tous les piston av et arrière, dégripper les coulisseau ,changer le répartiteur de freinage  .j ais fait ca petit a petit d onc j en suit a ma 4eme purge de circuit j ais commencer par le répartiteur puit du plus long au plus cour .et rien y fait toujours le même problème .je me demande si ca ne viendrait pas d un flexible Avia boucher car l ancien propriétaire vue toute les êta des huile ne fessait pas trop d entretien.
si qu elle q un a une ide ?
ou remis à une hauteur d'origine sans retirer la rehausse du répartiteur arrière
  • 2 mois plus tard...
  • 8 mois plus tard...
Bonjours à tous
Petite question .
si je comprends  bien le fonctionnement  du ressort sur le repartiteur  de freinage, c est que lorsque l'on rehausse  ca tend le ressort . donc le repartiteur  empêche les frein de freiner ou tou du moins  retardé leur déclenchements et leurs  force
C est bien ca ?
il y a 35 minutes, tristan29 a dit :
Bonjours à tous
Petite question .
C est bien ca ?
Exact, tu réhausse d'autant ton répartiteur,
exemple (avec + 6):
Et, de mémoire (mais à confirmer),
plus tu t'approches des 175mm d'entraxe du ressort de répartiteur plus il devrait freiner de l'avant,
et plus tu t'approches des 221mm et plus il devrait freiner de l'arrière ... à toi de trouver le bon compromis
La patte rajoutée (flèche rouge) afin que les fixations normales (flèches jaunes) se retrouvent réhaussées (flèches vertes).
Faire une patte permettant de réhausser de X cms les fixations.
Puis régler l'entraxe du ressort entre 175cm et 221cm pour obtenir un freinage maximum.
Je conseille de ne faire qu'un trou en haut et en bas de la patte au début, puis après essais à différentes valeurs,
une fois le bon réglage trouvé faire les deuxièmes pour bien fixer le tout.
Exemple (avec +10):
Respecter aussi l'angle :2 (12):http://www.patrol-gr.net/freins-systeme-de-freinage/23559-repartiteur-de-frein-reglage-y-60-1995-a.html
Quand j'ai acheter le troll  il est-il rehausser de 40 avec des calle donc j'ai fait une patte comme decrite sur le forum
Mais je trouve que ca manque de frein arrire  je vais revoir ça car j'ai dan les 190 mm
 Desoler la photo apparet a l envert20231121_191522.thumb.jpg.ea88e6353e670088e98a0550c7379673.jpg
Modifié par tristan29
Il y a 7 heures, tristan29 a dit :
Photo remise à l'endroit, refait une patte et rapproche toi petit à petit des 221 mm jusqu'à trouver le bon équilibre.
Comme dit plus haut, je te conseille de ne faire qu'un trou en haut et en bas de la patte au début, puis après essais à différentes valeurs, une fois le bon réglage trouvé, faire les deuxièmes pour bien fixer le tout.
9Bon après plusieurs essais  avec des riselan  pour éviter de faire 36 patte j'arrive à  faire bloquer les roues  arrière en pilan  sur salle meuble  donc c est beaucoup  mieux
Du coup j ai refais une patte en l inclinant  un peut vers la droite
