Ici
Restauration patrol 3.3td long
[![20250717-154111.jpg](pm1P998Z)
  • Réponses 453
  • Vues 26.4k
  • Salut à tous,  je continue tranquillement la restauration mais j'ai levé un peu le pied. J'ai restauré les élargisseurs d'ailes d'origine que j'avais acheté il y a presque un ans,  ils étaient ro
  • patrol971
    patrol971
  • Aujourd'hui j'ai fais la peinture du châssis en noir RAL9005 spéciale châssis. Une fois sèche je passerai de l'anti-gravillon.
[![20250717-154122.jpg](Cz2F5Bb4)
[![20250717-154136.jpg](qgM0GXLL)
[![20250717-155640.jpg](HcWGBdQx)
Voici la référrnce de la menbrane, c'edt pas de l'origine nissan mais identique car elle était monté sur plusieurs véhicule.
[![20250717-155808.jpg](BtQL1F1W)
[![20250717-155813.jpg](4nm4gQ93)
eBay
No image preview
FLAG GERMANY 81 1542 XEZEL 154400-8521 DIAPHRAGM FOR FUEL...
Les meilleures offres pour FLAG GERMANY 81 1542 XEZEL 154400-8521 DIAPHRAGM FOR FUEL INJECTION PUMP sont sur eBay ✓ Comparez les prix et les spécificités des produits neufs et d'occasion ✓ Pleins d...
Voici le lien sur lequel j'ai acheté la menbrane
Je souhaiterai savoir comment peut-on augmenter le débit de gasoil car je me souviens que l'ancien propriétaire avait augmenté le débit et ensuite redescendu avant la vente, il voulais en faire un 6x6 mais c'était un grand rêveur. Il a fait de la merde et pas que sur le réglage de la pompe. Serait-il possible de m'indiquer les fonctions des vis de réglable sur la pompe et où elles se situent, je ne vais pas le faire moi mais donner les informations à celui qui le fera.
A moins qu'il y ait un d'entre vous qui connais bien le 3.3 et qu'il habite dans la région bordelaise
Merci
Bjr !
Il y a @françois Roland qui peut éventuellement te porter conseil
Je vais te trouver la doc de la pompe kiki
Mais un réglage de pompes ne se fait jamais au pif.
Tous ceux qui te disent savoir le faire comme ça sont des chariots
Il faut un banc, ou au pire, des debitmetres
Merci FR, je prévois d'acheter une pompe et la refaire faire à neuf mais actuellement je vais faire enrichir mon mélange et acheter un analyseur de combustion pour contrôler le mélange air/ carburant. Un bon manomètrre afr et une sonde large bande
2 solutions à mon avis
  • Si l’ancien proprio a touché à la pompe, fais la régler chez un diéséliste et vois ensuite. Avec son banc de test, il te dira rapidement si la pompe est déréglée ou si elle a un soucis. Avec les pièces que tu as changé dessus, ce serait dommage de la faire refaire
  • Si la pompe a vraiment un problème, rachètes en une d’occasion sur un 3,3td encore roulant ou tournant.
J’ai la doc de la pompe, en anglais mais ton diéséliste doit avoir accès à la doc de la pompe avec sa plaque signalétique.
Modifié par Ghislain36
Salut Ghislain, oui je vais racheter une pompe kiki et la faire refaire. Francois m'a envoyé la doc mais est-ce que tu pourrais également l'envoyé par email car il y a peut-être des choses en plus. Merci
Modifié par patrol971
Doc de la pompe à injection du 3,3 TD SD33T en anglais
Injection pump SD33T.pdf
Merci 👍, je viens de regarder c'est la même doc que francois m'avait envoyé. Je l'ai traduite en francais avec google et imprimé.
le dieseliste que je t'ai indiqué connais ces pompe.
il a deja refait et controlé celle d'un pote il y a quelques années
et il ne decouvrait pas ce modele
il a la maitrise du sujet
👍 merci
C'est bon j'ai démonté la pompe en ligne, pendant ce temps pas de souci particulier. Je savais que l'ancien propriètaire avait touché au réglage de la pompe mais elle as déjà été démonté car ils ont fait un poinçon sur le carter de pompe et la pompe et il y a du feutre blanc sur les engrenages.
Je vais la faire contrôler et régler en espérant qu' il ne faut pas la remettre à neuf.
  • 3 semaines plus tard...
Salut à tous, est-ce qu'il y a une procédure particulière pour remonter la pompe kiki ? J'ai enlevé la pompe en ayant mis au préalable les repères ( y ) des engrenages en face. Est-ce qu'il y a un réglage à réaliser car je vois que sur la revue techniques qui est pour moi très mal expliquée, il faut mettre le moteur sur le point mort haut et faire coincider les répéres sur le carter et la poulie damper.
Quelqu'un pourrez me donner quelques explications et conseils avant de remonter la pompe kiki.
Merci
Calage avec les repères y et c’est tout rien de plus simple
Merci 👍
  • 2 mois plus tard...
bonjour @patrol971 ,
Pas de nouvelle!
As tu pu avancer ou as tu mis la fin de restauration dans une longue pause.
Hâte de connaitre la fin.
A bientôt
Je continue sur la restauration mais je suis presque à la fin, j'ai démonté la pompe en ligne car j'avais un problème d'alimentation de carburant. Mon 160 manquait cruellement de puissance donc j'ai démonté la pompe pour la déposer chez le dieseliste.
Verdict problème au niveau des pistons et crémaillière.
Je suis parti ce matin pour lui verser un acompte pour commencer.
Je dois finir la moquette et refaire la banquette arrière par un sellier
[![20250810-180901.jpg](mhPPs1PB)
J'ai installé la galerie
