Posté(e) : 24 mai24 mai HelloAs tu pu avancer sur ta restauration pendant ces ponds ?Des Nouvelles de la pompe ?A+
Posté(e) : 24 mai24 mai Auteur Salut, je fini tranquillement la moquette et les habillages à l'arrière.Je fabrique l'échelle arrière et le système de pivot, en ce qui concerne la pompe c'est toujours chez le dieseliste et je dois le relancer.Je ferai quelques photos des travaux que j'ai effectués Modifié 24 mai24 mai par patrol971
Posté(e) : 5 juin5 juin Auteur Salut à tous, j'ai relancé de nouveau le dieseliste pour ma pompe.J'espère grandement récupérer ma pompe ce mois-ci mais je ne peux pas rester en place et continué mon échelle que j'ai presque terminée, il me reste des loquets à ressort à acheter pour bloquer l'échelle fermé et passage en peinture warrior noir. Pivot effectué avec un barre en inox diamètre 12mm, plaque aluminium qualité 7075 qui est normalement plus solide en 15mm d'épais.
Posté(e) : 27 juin27 juin Auteur En bas et en haut j'ai installé des loquets à ressort pour maintenir l'échelle bien fermée.
Posté(e) : 29 juin29 juin C'est du beau travail. En faite, je me pose toujours la question si ca coute pas moins cher d'en acheter une toutes faite.Mais je pense que dans ton cas la matière première et les outils avec le savoir faire tu as déjà.
Posté(e) : 29 juin29 juin Auteur Je relance et passe le voir pour la pompe, il me dit toujours la même chose ( je n'ai pas eu le temps, la semaine prochaine), je pense qu'il attend que je récupère la pompe sans être réparé ou que je prenne un coup de colère pour lui donner l'excuse pour ne pas la faire. Mais je ne vais pas le lâcher, en parallèle j'essai de trouver une nouvelle pompe.Je regarde souvent si d'acheter ou de fabriquer moi-même me coûtera moins cher. Dans ce cas j'avais les tubes acier, baguettes à souder et une partie de la visserie, j'ai dû acheter les loquets à ressort, la tige inox diamètre 12 et le plus cher était la platine en aluminium 7075 de 200mm x 150mm x 15mm pour création les supports de pivot et la fermeture de l'échelle. Obligé de le faire dans un matériau qui ne rouille pas comme les boulons et écrous que j'ai installé en inox
Posté(e) : 12 juillet12 juil. Auteur Je viens vous donner quelques nouvelles concernant la pompe, je l'ai récupérer vendredi et remonté dans mon véhicule ce dimanche mais je n'ai pas encore pu faire un essai sur route. Le ralenti est maintenant plus régulier.Je vous dirai plus quand j'aurai fait un essai routier
Posté(e) : il y a 34 minutes34 min Auteur J'ai fais environ 200 km avec et pour le fonctionnement de la pompe ça va, quelques petits réglages à mettre au point sur le ralenti.En rentrant ce matin chez moi bruit de claquement, fumée blanche à l'échappement et odeur de LDR donc je pense que le joint de culasse ou la culasse elle même à lâché. Je n'avais pas fait rectifier la culasse avant de la remonter et peut-être que mon problème vient de là donc je vais de nouveau déposer la culasse et voir ce qui se passe. J'ai une culasse d'avance donc je vais peut-être la refaire. Modifié il y a 33 minutes33 min par patrol971
