La prise Nissan 14 est entre le patrol et le pc, ce dernier reconnait le branchement.
Quand je veux télécharger le driver XP, il m'indique : voir photo
image.thumb.jpeg.0e273409bbac27bab1fdfd366f51d9ec.jpegimage.thumb.jpeg.b821458991d37e312acab59207aa6fc8.jpegimage.thumb.jpeg.71b7b53885927f3a738fc1ab5375a681.jpeg
  • Réponses 409
  • Vues 6.1k
  • HENRI IV
    HENRI IV
    Ça y est, il tourne enfin.😁🥂 J'ai eu de flair au niveau de la courroie Au bout de six semaines, car ils étaient en rupture de stock (Amayama) et non dispo chez Partsouq, j'ai remplacé la cou
  • Ça au moins ça a le mérite d'être français.
  • Bonsoir à tous. Bonsoir Henri. Je possède le klavkart 210 et je peux te dire qu'il ne fonctionne pas sur mon trol fabriqué en septembre 2006. Donc je doute que cela fonctionne sur un
Je me mets sur le 1 er cran, mais comme il n'a pas téléchargé Ecutalk, il ne se passe rien.
J'ai dû rater une étape peut être ?
le driver FTDI sur le site ECUTalk est pour le câble USB du même nom. Tu n’as pas ce câble d’Interface australien, mais une interface chinoise. je doute fort que ton interface soit équipée de ce chip USB « FTDI ». Comme dit plus haut, c’est probablement un chip CH340
et pour télécharger le logiciel ECUTalk, il faut aller sur la page « installation/ download » pour le télécharger.
Modifié par phdv61
Je l'ai fait, mais quand  je clique sur : Driver Donwload Windows XP il m'envoie sur la page suivante Donwload (144kb), je clique dessus,et là il m'affiche la première photo.
Je l'ai même enregistré par le pc sur une clé USB et transféré sur le pc portable, à moins que j'ai fait une fausse manip.
Il y a 9 heures, phdv61 a dit :
Comment faire pour contorner Microsoft pour arriver àTélécharger ECUtalk ?
Comment en suis je arrivé là ?🤔
Au départ un banal joint de culasse suite à la rupture d'une durite de chauffage.
Ca c'est mon PC sous Windows XP professionnal.
je ne comprends pas.
si tu vas sur cette page : https://www.ecutalk.com.au/ecutalk.aspx
et que tu descends pour cliquer sur "download " :
ça ne télécharge pas sur ton PC ?
J'ai peine à le croire...
Quand j'ai téléchargé il me marque ça.
Une fois le dossier téléchargé, et je l'ai fait plusieurs fois, il me marque ça.
La version à télécharger est la 1.5.0.
Pourquoi vois-je en bas de ton écran  Ecutalk 1.3.2 et 1.4.x ?
Le fichier à télécharger est un .exe, donc un exécutable sur lequel il suffit de double-cliquer pour le lancer.  je ne vois pas pourquoi non plus windows essaie de lancer l'installateur d'appli ("installer").
J'ai tout essayé de télécharger des fois que cela fonctionne.
Pour Windows je n'ai pas d'idée.
Tu ne veux pas faire un peu de ménage, et enlever tout ce qui ne nous intéresse pas, et autres versions ?
Quand tu télécharges le - bon -  fichier ECUTalk1.5.0.exe, il se copie bien intégralement sur ton disque, et sans erreur ?
J'ai fait de l'ordre.
Quans il execute ce fichier ECUtalk 1.5.0 exe sur le disque il enregistre un dossier qui pèse  1.66 Mo, et qui s'appelle
CDM20824-setup.
C'est bien celui là ?
Quand je branches le Nissan 14, rien ne se passe.
Je viens de demander à Talou ce que coûterait son racordement, il faut que je trouve une solution.
J'ai aussi commandé sur atazon le cable 1/16 broches, mais ce n'est pas mieux.
Comme recommandé par Fafalastuce chez Klavcar, ils ne savent pas si cela fonctionnera pour le td6, dans le doute j'ai annulé la commande.
Il y a 22 heures, HENRI IV a dit :
CDM20824-setup.
non
Et je ne comprends pas ce que tu fais ni ce que tu obtiens.
Il y a 4 heures, HENRI IV a dit :
Modifié par gabyve
Grosse erreur dans la mise en page qui rendait illisible
Bonsoir à tous.
Bonsoir Henri.
Donc je doute que cela fonctionne sur un plus ancien.
Bonne soirée
Amicalement
Yves
@HENRI IV
As-tu installé le driver CH340 comme je te l'avais suggéré ( et pas les drivers FTDI du site ECUtalk ), en cliquant sur le fichier CH341SER ?
As-tu installé net 4.0 ?
Ecutalk est un ".exe". Ce n'est pas un "dossier", mais un "éxécutable" à télécharger.
Lorsque tu le lances, tu dois voir une petite fenêtre s'ouvrir,  et tu dois choisir le port COM dans le menu déroulant comme sur cette vieille vidéo trouvée sur le net (2010).
Modifié par phdv61
Je trouve pas ce  fichier ECUTalk1.5.0.exe mais ECUTalk v 1.5.0 consult software.
Je veux télécharger Net 4.0, il se lance mais au bout de 10 secondes ça n'avance plus.
sur cet écran, on voit que tu as bien lancé ECUtalk, et qu'il s'exécute.
Oublions pour le moment le NET 4.0.
Lorsque tu branches ton interface sur l'USB, que dit windows ?  trouve t'il le driver CH340 et l'installe t'il ?
lorsque tu vas dans "périphériques" vois-tu le numéro de port COM associé ??
c'est ce numéro-là qu'il faut mettre dans le menu déroulant en haut à gauche de ECUtalk pour que ECUtalk se connecte via l'USB relié à ce port COM à ton Patrol.
Merci, je regarde ça, mais il ne fait pas chaud à l'extérieur.🙁
et tu as bien exécuter ( c’est à dire cliquer dessus pour le lancer) le CH341SER qui installe le driver windows CH340 ?
si non , fais-le.
Je l'ai bien exécuté, mais il m'enregistre un fichier : CDM20824_setup.exe
Par contre, le port USB n'est pas reconnu.
