j’ai des problèmes d’accélérateur sur mon YJ61 am2000.
savez vous où je pourrais trouver un capteur d’accelerateur?
Merci à vous…
  • Corrivolpi a modifié le titre pour Capteur accelerateur
Tu n'es pas forcément obligé d'acheter la pédale entière.
Tout dépend de ce qui est en panne. Souvent ce sont les micro-switches pédale haute, pédale enfoncée, qui peuvent se coincer/rester bloqués (-> WD40 et essayer de débloquer),  ou,  moins fréquent, le capteur de position (TPS) :
https://search.offidocs.com/#gsc.tab=0&gsc.q=Y61 TPS -> Attention, il faut le faire tourner pour qu'il génère de 0.4 à 0.6V au repos vers l'ECU, ni plus, ni moins, sous peine d'avoir des codes erreur pédale.
ref de la pièce NIssan originale :
Le moins cher : au japon chez Amayama
Modifié par phdv61
