Salut à tous,
Voici un petit montage pour ceux qui ont des doutes sur le capricieux boitier de préchauffage du RD28 2.8l 6 cyl (atmo pour moi mais pour les TD aussi).
matos nécessaire :
- deux ampoules 12V
- un interrupteur instable bi-position
- une perceuse
- des dominos.
Après moultes réflexions et lectures du site sur le préchauffage, voici ce que je voulais :
> contrôler l'alimentation de mes relais 1 et 2 de préchauffage
> et si nécessaire pouvoir remettre une louche à l'un ou l'autre si le boitier déconne ou si la sonde de température ne marche plus ...
En fait c'est simple : j'ai repéré sur le boitier de préchauffage qui est sous le volant sur 260, et à en bas à droite devant sur Y60, les fils :
blanc + vert = mise à la masse relais 1 de préchauffage (flèche verte)
jaune + vert = mise à la masse relais 2 de maintien de chauffe (flèche rose)
gros blanc + vert = masse (en orange)
le + vient du direct batterie du contacteur du nieman (pas le + après contact !)
les deux ampoules sont reliées au + d'un coté et à la mise à la masse des relais de l'autre, du coup lorsque le relais est mis à la masse donc alimenté, la lampe s'allume, on voit bien lors du démarrage les relais se relayer, donc on n'a plus de doute !
Si on voit que le boitier déconne, j'ai mis un interrupteur instable à deux positions :
> vers le haut on met le relais 1 à la masse (on préchauffe)
> vers le bas on met le relais 2 à la masse (on maintient la chauffe)
Mais attention, si votre boîtier de préchauffage donne les bons ordres, ne forcez pas les mises à la masse des relais car vous mettriez les relais en marche en même temps ...
N'actionnez qu'un relais à la fois seulement si il n'y en a pas un en marche.
Si votre boitier est naze: virez le ! et jouez avec les relais !
Ca fait tout joli au démarrage ou dirait déjà un sapin de noël !!! :2 (14):
... n’empêche que mon boîtier marche bien, et je fume encore ... :2 (21): y a plus que les pointes d'injecteurs ..... :2 (13):
au fait j'en profite au passage... j'ai pas trouvé ma réponse sur le site: y a t il une interdiction de démarage lorsqu'il n'y a pas de liquide de refroidissement dans la culasse? et peut on changer les sondes de température d'eau sans vidanger le LDR? merci...
ah puis une autre question : sans rondelles pare-flamme (apparemment je les ai oubliées sur ma culasse neuve), est-ce qu'on fume plus ? quels sont les symptômes ?
Il n'y a pas d'interdiction de démarrage en cas de manque de LDR dans la culasse ... seul le 3.3 a une sécurité en cas de baisse de la pression d'huile !
Tu peux changer la sonde sans faire de vidange ... en faisant vite et en ayant décompressé le circuit avant. Mais il y a deux sondes, tu le sais ?
Pour la fumée blanche à froid ça vient d'une mauvaise inflammation du gasole par manque d'échauffement de l'air dans la chambre de combustion. Causes : joint de culasse, fuites aux soupapes, préchambres HS et fuite de compression aux injecteurs ....
ou sinon oublie de monter les chambres de précombustion dans la culasse neuve ...no comment........ :2 (20):
si tôt dit si tôt fait !
je viens de découvrir une astuce qui existe déjà ! en fait j'ai copié sans m'en rendre compte ... shame on me ...
  • 9 ans plus tard...
Elles ne doivent plus y être car hébergées par un site externe avec un temps limité.
merci je l'avais déjà vu mais je voulais des photos réelles plutôt qu'un schéma électrique
merci quand même
