salut à tous
j'ai un patrol châssis long td6 de 2000 et je voudrais lui apporter un peu plus de puissance ect ...
car j'ai lu pas de mal de msg , mais je voudrais être guidé étape par étape afin de ne pas faire de conneries
Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il y a exactement à faire ??
merci d'avance.
ben déjà va te présenter au Bistrot :2 (15): sinon les modos vont faire du ménage :2 (20):
salut a tous
j'ai un patrol chassis long td6 de 2000 et je voudrais lui apportè un peu plus de puissance ect...
car j'ai lu pas de mal de msg , mais je voudrais etre guidè etape par etape afin de ne pas faire de connerie
pouvez vous m'expliquè ce qu'il ya exactement a faire ??
merci d'avance .
2 grosses solutions se dessinent :
- Boitier électronique,
- Pompe mécanique Y60
les deux ont des avantages et inconvénients ... tout est foonction de ton utilisation, finances et faculté en mécanique.
- Le boitier est cher, peut s'enlever ... mais c'est pas le top,
- La pompe c'est cher aussi ... difficile à enlever mais c'est quand même une modif plus en rapport avec la mécanique ...
A vous ...
Chris
salut et bienvenue à toi,
dis nous un peu ce que tu veux faire et tes capacités en mécanique et nous te répondrons car il y a beaucoup de "savants fous" ici !!!
à plus Laurent
salut à tous
car j'ai lu pas de mal de msg , mais je voudrais être guidè étape par étape afin de ne pas faire de conneries
pouvez-vous m'expliquer ce qu'il y a exactement à faire ??
merci d'avance .
les deux ont des avantages et inconvénients ... tout est fonction de ton utilisation, finances et faculté en mécanique.
A vous ...
Chris
ok merci mais je ne veux pas toucher à ma pompe, au niveau du turbo ,egr, et du catalyseur on peut y toucher un peu quand même non ??
l'egr tu peux le virer il y a un sujet avec photos et toutes les explications ici pour l'échappement pareil mais tout cela ne va pas transformer ton gr en dragster !!!
l egr tu peut le virer il y a un sujet avec photos et toutes les explications ici pour l echappement pareil mais tout cela ne vas pas transformer ton gr en dragster !!!
merci phillipe,
donc le fait de virer l'egr et l'échappement va lui donner un peu de pèche ?
pour l'échappement je peux juste vider le cata que de changer toute la ligne.
en vidant le cata on sent la différence ou pas :2 (18): ça ne risque pas de me faire l'effet inverse et me faire perdre de la vitesse :2 (18):
regarde bien sur le forum!!vire la grosse gamelle et remplace la par un silencieux glasspack!!env 60 roros si tu veux je connais in garage qui en vends a plus
Slt
vire l'EGR, met un filtre type Green , fais un échapement libre et déjà tu verras la différence !
Oui, tu verras la différence , c'est à dire + de bruit donc impression d'avoir + de CV.... pour le filtre Green...bin pareil , çà respire mieux , donc tu entends bien l'admission et ...tu as une vague impression aussi de CV ...mais ....bof :2 (20):
A mon avis , et après avoir eu 2 gr Y 60 , je dirais que le 60 , c'est autre chose , niveau performances :2 (11)::2 (17):
Oui, tu verras la différence , c'est à dire + de bruit donc impression d'avoir + de CV.... pour le fitre Green...bin pareil , çà respire mieux , donc tu entends bien l'admission et ...tu as une vague impression aussi de CV ...mais ....bof :2 (20):
Suis quand même un peu de son avis ... le bruit est trompeur ... :2 (15)::2 (15): .... sa me rappelle ma mob ... je croyais déchirer grave ...
Voilà donc , pour ma part , je préfère le 60 bien affûté , qui me paraît plus efficace niveau performance .... :2 (15):
D'ailleurs , je pense vendre mon 61 ou l'échanger contre un 60 bien préparé ...un peu dans le style de celui de Franchesci 2b.... :2 (17):
regarde bien sur le forum !!vire la grosse gamelle et remplace la par un silencieux glasspack !! env 60 roros si tu veux je connais un garage qui en vend à plus
ok merci du conseil, ouè je veux bien l'adresse stp, mais une fois cette grosse gamelle virée ça donne quoi niveau bruit ? et tu sens bien la différence à l'accélération ?
c'est beaucoup beaucoup plus bruyant avec un échappement direct même avec le silencieux arrière ??
Avec gaz et ligne directe :2 (23):
Sans gaz avec ligne direct aussi :2 (15):
S.V.P arrêtez de parler de bruit :2 (10): mais plutôt de la douce mélodie du six en ligne le soir au fond des bois.
Et bein comme les copains :
Virer la gamelle centrale,
Virer l'EGR
Filtre type Green, K&N
En cours pour moi, changer les durites d'admission trop molles et ajout d'hyperlubrifiant "mécacyl".
Mais attention même avec ces modiffs le gain est "ressenti", pas forcément en puissance mais plutôt en souplesse, le comportement est plus linéaire.
Autre piste simple les "boitiers" qui là ajoutent vraiment des chevaux avec bon nombre de membres qui sont équipés de boitiers "art technology", et bien qu'un passage en pompe mécanique semble préférable mais techniquement pas à la portée de tout le monde.
Avec ces quelques mots clés, tu pourras utiliser le bouton "chercher" en surbrillance au dessus :2 (26): .
Salut
j'ai viré la grosse gamelle aussi, le bruit de sifflement du turbo et top mais le problème c'est que tout le monde pensait que j’avais un trou dans l’échappement et c'est vrai que cette mélodie fait plus penser à un trou dans l'échappement qu’un son de gros 4x4 PUISSANT
Alors j’ai pris un échappement intermédiaire de grosse section à adapter un Walker super turbo muffler http://www.autospeed.com/cms/A_0383/article.html sur leur site http://www.dynomax.com/products/superturbo.html le gain est identique sans le bruit d’échappement troué l'avantage de ce type d'échappement c'est qu'il sont étudiés pour faire sortir les gaz rapidement et absorber le bruit : le résultat mieux qu'un simple tube bizarre mais ça marche, plus de couple à mi régime ayant essayé les deux, le tube et silencieux intermédiaire.
Prochaine modif le silencieux arrière
Thierry59
merci pour ces douces mélodies enfin on peut les entendre
il est vrai que le ligne directe est impecc jamais eu de proba vec les bleus
est-ce vraiment autorisé au meme titre que les tracteur je pense :2 (21):
Tous dépende de la marée chausser pour moi sur Lille les forces de l'ordre n'aime pas du tous pour sa j'ai modifier avec l'échappement Walker voir poste plus haut
Thierry59
ok ok merci , moi aussi je vais m'en occuper de virer tout ça, mais le boitier qui donne plus de chevaux est-on obligé de mettre ce genre de boitier additionnel :2 (18): ou peut-on faire modifier directement la cartographie de notre boitier d'origine :2 (18): Y A T'IL QUELQU'UN QUI L'A DEJA FAIT :2 (18):
On ne peut modifier la carto sur un TD6, me demande pas pourquoi, mais la question a été plusieurs fois abordée ici et ce n'est pas possible, notamment , je crois :2 (20): , parce que l'injection et la gestion du turbo sont gérées séparément au contraire du 3l.
on retombe donc sur le boitier, dont l'application est moins complète que la carto, mais plus facilement réversible puisque le boitier utilise (cest conseillé) ta connectique d'origine et que tu peux donc le retirer quand tu veux. Pour te faire une opinion : fonction chercher mot clé "boitier" et là tu vas avoir de la lecture :2 (15):
Attention toutefois, l'augmentation de puissance par ce procédé modifie les caractéristiques du véhicule tel qu'il a été homologué et à ce titre ton assurance pourrait refuser de te couvrir en cas de pépin de même pour les garanties constructeurs :2 (26):
salut à tous
merci d'avance.
Je crois que le vrai seul moyen, est d'acheter un Y60. Je parle en connaissance de cause.
A+Pierre
  • 1 an plus tard...
Je suis perso en court de modification moteur sur mon TD6 !
- Vanne EGR Obturée
- Boîtier additionnel ARtechnologie (+26ch / +48Nm)
- Filtre à air GREEN + Safari snorkel
- Ligne complète TECINOX avec silencieux central.
130 ch d'origine porté à +/- 163ch
253 Nm d'origine porté à +/- 316Nm
Pour aller plus loin on peut augmenter la pression du turbo
0.6 bar d'origine porté à 0.9 bar
Résultat on peut atteindre +/- 182ch & +/- 354Nm
- Vanne EGR Obturée
0.6 bar d'origine portée à 0.9 bar
chiffre vérifié au banc ?? ou par addition des puissances et couple théoriquement gagné ?? :2 (21):
moi j'ai mis la pompe et le turbo du 60 et franchement je pense mieux marcher qu'un 3l DI.
En plus je suis en 37" et ça tire fort (pour un 4X4 je précise c'est pas une sportive non plus. Il faut que je fasse des vidéos vous verrez par vous-même.
