Posté(e) : 17 janvier 200817 a En recherchant une optimisation moteur pour un autre véhicule, je suis tombé là dessus: http://www.pieces-auto-moto.com/fiche_GDSP2D_539/DUMP-VALVE-DIESEL-GDSP2D-539-GREEN-FILTER-DUMP-VALVE-ELECTRONIQUE-SPECIAL-DIESEL-TRES-HAUTE-QUALITE-MEILLEUR-COUPLE-A-BAS-REGIME-MONTAGE-FACILE-SONORI.html Quelqu'un pourrait il m'expliquer le fonctionnement exact de cet accessoire? Pensez vous que celà puisse réellement etre interressant sur un 60 (et comment, sur un 60, la valve peut elle etre pilotée électroniquement??? ).
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Dommage, on ne peut pas faire de copier-coller du texte, alors je vais ecrire : Une DUMP VALVE, ça sert a quoi ? Evacuer la sur pression en émettant le fameux Tchiii poufff Je crois que là, on est dans la TRES haute technologie
Posté(e) : 17 janvier 200817 a "un bon schema vaut mieux qu'un long discours" http://fr.youtube.com/watch?v=hc-0reB5W5g&feature=related
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Auteur Si çà ne sert qu'à faire du bruit pour faire le cake, çà ne me semble pas indispensable.
Posté(e) : 17 janvier 200817 a La dump valve a son interêt sur un moteur essence. Mais sur un diesel, je crois que ça n'a pas beaucoup d'effet. Les phases de depression etant inexistantes dans l'admission. C'est un peu comme la plage négative des manos de turbo qui ne sert à rien. Ceci étant, je vais suivre ce post avec interêt, des fois que mes sources soient erronées.
Posté(e) : 17 janvier 200817 a oui moi aussi je vais suivre mais si tout le monde suis et que personne ne l'allimente on ne va pas avancer, en tout cas je connaissais ce système sur des essences mais c'est la premières fois que j'en entend parlé pour des diesel
Posté(e) : 17 janvier 200817 a pas de grand discours http://fullpowerteam.superforum.fr/tutoriaux-illustres-f58/dump-valve-tout-savoir-photos-t999.htm descendre vers le milieux de la page c'est bien expliquer j'ai trouvé sa aussi http://www.adn-tuning.com/mecanique/dump-valves/Dump-Nissan/Kit-Dump-Valve-Electronique-TD-pour-Nissan-Patrol-GR-28L-TD-Y61-129cv-97:27539 il on tous modeles de patrol thierry59
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Slt j'en avais monté un sur une Subaru Sti cela sert à garder le régime moteur lors du passage au rapport suppérieur, cela permet de ne pas faire retomber le régime et ainsi gagner en puissance apres le fonctionnement exact et en détail faut pas trop m'en demender + sur un trol je vois pas trop l'interet et je sais pas si on peut en monter un je crois que c'est impossible voici une page en direct d'ebay où l'on peut en trouver http://stores.ebay.fr/bestuning-club_Turbo-tuning_W0QQcolZ4QQdirZ1QQfsubZ5QQftidZ2QQtZkm
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Ca sert à supprimer la contre pression entre le turbo et le ou les papillons d'admission qui se créer lors du lever de pied pour un passage de rapport supérieur, ce qui à pour effet de freiner ledit turbo et donc d'allonger le temps de réponse lors de la réaccélération. Cela est valable sur les moteurs essence "poussés", sur nos diesel ça n'apporte queudal...
Posté(e) : 17 janvier 200817 a alors j'aime la reponse de francois Roland, mais celle de trollgr13 est plus appropriée
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Auteur oh non Rémy tu vas pas nous faire du Tuning quand même ! Quand je ne sais pas, je pose les questions!
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Je ne mets pas en doute vos dires messieurs mais j'aimerais savoir pourquoi vous dites que cela ne sert à rien. Si j'ai bien compris le fonctionnement de cette valve cela sert à ralentir le temps de descente du régime moteur lors du passage de vitesse. Donc si le régime moteur est moins bas il n'y pas besoin de relancer autant le moteur pour continuer donc probablemnt une economie de carburant quelque part. Je me trompe certainement mais perso c'est comme ça que je vois la chose à mon niveau de connaissance en mécanique.
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Je ne mets pas en doute vos dires messieurs mais j'aimerais savoir pourquoi vous dites que cela ne sert à rien. Si j'ai bien compris le fonctionnement de cette valve cela sert à ralentir le temps de descente du régime moteur lors du passage de vitesse. Donc si le régime moteur est moins bas il n'y pas besoin de relancer autant le moteur pour continuer donc probablemnt une economie de carburant quelque part. Je me trompe certainement mais perso c'est comme ça que je vois la chose à mon niveau de connaissance en mécanique. rien a voir avec le régime moteur mais plutot avec le régime de rotation du turbo ! grace à la suppression de la contre préssion engendré au levé de pieds , on évite que le turbo ne perde trop de vitesse d'ou une remise en action beaucoup plus rapide et un temps de réaction quasi nul ! mais sur nos chers vieux poil à mazout , a par épater les jeunes à la sortie du lycée , je ne suis pas bien sur de l'interet
Posté(e) : 17 janvier 200817 a Référent Mécanique Cela tient à la différence d'admission entre un Essence et un Diesel : Le moteur essence n'aspire pas toujours sa cylindrée en air (sauf à plein régime cad accélérateur au plancher) et donc il faut "étouffer" le débit du turbo lorsque l'on lève le pied car le trop plein d'air ne doit pas rentrer dans le moteur. C'est toute la difficulté de l'adaptation du turbo sur ce type de moteur ..... La difficulté, en compet, est tournée en établissant une mise à l'air libre de l'air comprimé pour qu'il ne rentre pas dans le cylindre tout en maintenant le régime du turbo : d'où votre Dump machin. Le moteur Diesel fonctionne en excès d'air cad qu'il aspire toujours sa cylindrée en air et donc il n'y a pas lieu de délester quoique ce soit .. bien au contraire !: Mais le bruit envoutant de la dump machin au fond des bois vous transforme en LOEB (comme le 6 cylindre du .... )
Posté(e) : 17 janvier 200817 a ben pourquoi vous relachez la pédale d'accélérateur pour passer les vitesses ??????????
Posté(e) : 18 janvier 200817 a ç'est dommage que ça serve à rien, j'aime bien le bruit que ça fait http://fr.youtube.com/watch?v=Ak8tatNRvFQ et puis pour éviter les surcharges de pression de turbo nous avons la soupape de sur-pression sur le collecteur sur les 60 et la coupure d'injection sur les 61 .... Mais alors maintenant que j'y pense sur un 61 td6 monté avec une pompe méca il n'y a plus de protection anti sur-pression !!!
Posté(e) : 18 janvier 200817 a Référent Mécanique ben pourquoi vous relâchez la pédale d'accélérateur pour passer les vitesses ?????????? Moi, jamais ! et c'est vrai en plus (avec la BVA) ...... Mais alors maintenant que j'y pense sur un 61 td6 monté avec une pompe méca il n'y a plus de protection anti sur-pression !!! Très juste .... mais le risque est assez faible !
Posté(e) : 18 janvier 200817 a Pour l'économie de carburant de npatrol80, je n'y crois pas. A mon avis la consommation de carburant pendant le passage des vitesse ou la relance est quasi nulle, c'est pas là dessus qu'il y a à gagner quoi que ce soit... En plus, comme il est dit, un moteur diesel ne doit jamais manquer d'air, sinon, pas assez de compression donc pas assez d'échauffement (c'est pas moi, c'est Mariotte qui l'a dit....) donc pas assez de chaleur pour bien faire bruler le GO. GT
Posté(e) : 18 janvier 200817 a Auteur tout savoir sur les DV ICI VOIR POST ZEBULONZZZZ Merci Xav, je colle le PDF en téléchargement direct... dumppercent20valvpercent20pourpercent20lespercent20nuls_199.pdf
Posté(e) : 18 janvier 200817 a salut, allez je vais mettre tout le monde d'accord : Voici la réponse du mécano en chef de Toyota Course (je l'ai eu pour la voiture d'un client aujourd'hui) : pour les DVs si les turbos diésel font + de 300 CV cela apporte un +. Mais quand j'ai commencé à parler de consommation, il a eu un sourire. En effet, pour lui, quand on veut préparer un véhicule pour des CV en + il ne faut pas espérer faire des économies de carburant. Quand je lui ai dit que c'était éventuellement pour installer sur mon GR, il a été catégorique : "laisse tomber, si tu veux gagner des CV installe un IC, modification LDA, rondelles sur le turbo (éventuellement kit Arthéchnologie) et le tout chez un diéséliste". Bon on est fixé maintenant Pour la petite histoire, je dois leur envoyer un LC 200 (avec 0 km) d'un client plein de sous, pour qu'il lui tire 375 CV c'est des malades
