Salut :2 (26):
j'ai remarqué hier sous le siège conducteur un branchement étrange, je ne sais pas ce que c'est et à quoi ça sert
puis-je y débranché sans risque ? comment procéder ?
car je dois enlever mes sièges d'origines je vais les remplacer par des baquets
il y a un cable noir qui va sur l'attache ceinture de sécurité c'est étrange
c'est celui qui permet d'indiquer si le conducteur est attaché au tableau de bord ? voyant rouge
mes sièges ne sont ni éléctriques ni chauffants ni quoi que ce soit, mon trol est un TD6 de 1999, auparavant les sièges étaient recouvert d'une housse nissan en similli cuir que j'ai enlevé depuis je ne sais pas si ça un rapport
merci de m'aider rapidement car je dois les enlever sous peu :2 (26)::2 (26):
Tu as un contact dans l'assise afin de ne faire clignoter le voyant de ceinture QUE lorsque la personne est assise.
le fils noir est celui du temoin de ceinture et l'autre est le precablage pour le siege electrique.
Tu peux le debrancher sans soucis à savoir qu'il y a du 12V au bout donc l 'isoler. :2 (14):
Non c'est plus simple que ça c'est dans l'attache ceinture directement il n'y a pas de capteur d'assise et le voyant est uniquement pour le conducteur non attaché. Si fil noir débranché voyant non allumé.
Je n'affirmerai pas que ce soit du 12V dans ce fil noir mais plutôt une mise à la masse.
Pour les autres broches ok c'est bien pour les sièges elec.
Pour les airbag les prises sont jaunes (dans le 3L), ce sont ces foutu prise qui font souvent un défaut airbag au TB
Merci pour vos réponses rapides :2 (26)::2 (26):
comment faire pour enlever le sucre blanc fixé sur le siège ?
un autre fils va à l'intérieur du siège au dessus du sucre blanc
je n'ose pas trop touché tout ce qui est électrique, ce n'est pas mon domaine et je ne veux pas mettre le feu au trol :2 (24)::2 (15):
Coupe donc ce truc et te fait pas chier, ça sert seulement pour l'avertisseur de ceinture et rien d'autre :2 (15):
Remarque pas besoin de couper ça se deconectes, ça fera plus propre :2 (15):
c'est presque bo un patrol d'origine avec la moquette :2 (15):
bonjour cela doit avoir rapport avec l'airbag.
Decidement les air bar sont de partout et causent bien de maux :2 (15):
Non pas de contact, juste un fil qui rentres dans le point d'encrage de la ceinture.
Voila une bonne reponse meme si y'a un connecteur donc pas besoin de couper...
3Exact mise a la masse donc le debrancher ne fait pas alumer de voyant au TDB.
le fil noir avec le fil noir, le fil bleu avec le fil bleu....
Ce ne serait pas le prétensionneur de ceinture couplé avec l'airbag, sur certain véhicule notamment l'espace c'est comme ca, d'ailleurs c'est souvent source de défaut d'airbag ( sur l'espace le connecteur sous le siège est assez fragile et la ligne est testé par le calculateur (ordi de bord) d'ou témoin qui s'allume) solution : couper le connecteur et souder les fil directement (à faire avec précaution, ca peut déclencher les airbag) :2 (20)::2 (20):
Bon mon Espace n'était pas un 4x4 :2 (15)::2 (15)::2 (15): .
Alors voila c'est peut être pas ca.
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3):
j'aurais bien vu un pretensionneur de ceinture aussi :2 (26):
la boucle de ceinture est monté fixe ou sur un gros cable metallique :2 (18):
STOP !!!!!:encolere3:
Pitié arretez :2 (24): Je vous le dit et je le repetes:
CE CONNECTEUR SERT POUR LE VOYANT DE CEINTURE NON MISE ET SEULEMENT A CA.
(essouflé et haletant :nut::nut: ) ouf j'esperes que cette fois ci il l'on vu :2 (15)::mort6:
oui mais les 2 files c'est pas pour le pretentionneur de cein.... :2 (15)::2 (15):
j'suis deja partit :musique9:
:maraton:
:2 (15):
Ben oui ,
c'est peut être des sièges d'Espace ! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
"On est jamais aussi bien sur Terre que .... dans un troll !" :2 (14)::2 (14):
Je m'étais toujours demandé comment mon troll savait que j'étais assis pour conduire... :2 (21):
Grace à l'inclinomètre mon cher Pierrot..... :2 (15)::2 (15):
J'abandonne :2 (22):
Troll avec pilotage automatique ..... :2 (15)::2 (15): avec le temps qu'il passe au bistrot à :betm13:
:LolLolLolLol::mdr_:
Ben oui ,
et le patrol sur la lune ? :out1:
C'est le fil du RH...
Réchauffeur hémorroïdaire :out1::food-smiley-002:
salut a sé grands garçon toujour la déconne. :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ps:on et tous des grands enfant il y a que le prix des joues qui change :2 (15)::2 (15): a bon entendeur salut hihihihihihihihi
