slt
je lance le post pour regrouper les infos et les questions divers sur les moteurs 4.2 des patrols.
Et en même temps recencement des proprios de 4.2 et les carracteristiques.
Charité bien ordonnée commence par soit même
Moteur/boite 4.2 Diesel atmo avec environ 300 000 kms tout d'origine avec un 6en1 et une ligne inox...
Démare au quart de tour, ne fume pas et ne consome pas une goute d'huile et ronrone comme une horloge .
Tout ca monté dans un GR
  • Réponses 436
  • Vues 92.5k
  • slt jo   et oui ya un 4.2 dans le pépère...il vas falloir s'organiser une petite traversée en septembre vers l'ile de beauté...     et pour la conso les 35" sont plus gros que tes pneus et pour l
  • Nissan Bavy
    Nissan Bavy
    slt à tous, je viens de faire l'acquisition d'une Nissan Patrol Y60 TD42, et j'aurai pas mal de question à vous poser sur les divers problèmes du véhicule.. - le moteur a un bruit au niveau de la cu
  • Slt 4,2 l atmosphérique FC,clim.ve . Rehaussé
Tous ces beaux moteurs me laissent rêveur !!! Bon, ne nous plaignons pas, il y a quand même 6 cylindres sous mon capot !
Je crois que je vais quand même appeler Rider pour en savoir un peu plus sur une éventuelle importation.
Surtout n'oublies pas de t'assoir, car deja un moteur complet c'est cher, mais importé, ça calme :2 (15):
Waouw, il est bien rempli c'moteur... y a plus qu'a mettre une nappe et on à une table de pique-nique :2 (15):
Mais les perf vallent bien qu'on en bave un peu pour y chipoter coté mecanique... :2 (26):
Belle tof, merci!!
gr-55, les données que j'ai reprises viennent en partie du tableau que tu mentionne, bien vu... :2 (26):
Je m'en doute ! En fait, je reste avec mon 2.8 que je vais essayer d'améliorer selon tes bons conseils (au fait, super ton site). Mon problème c'est le temps de disponible. Mai bon, j'ai bon espoir que notre ami Sarko face voter la journée de 48h !
Plus sérieusement, peux tu m'envoyer un mail pour que j'ai ton adresse, j'aurais des questions à te poser et je ne voudrais pas encombrer le forum.
Salutations
Renseignement pris après de mon frère qui vit au maroc, il trouve des 4,2 turbo d'environ 50.000km pour 35000 Dirhams (+/- 3100 Euro).
Je lui ai demander de voir pour les boites... vu que c'est indispensable pour une adaptation.
jm20, tu parlait d'un site Neo-Zelandais faisant l'export vers l'europe. Si tu arrive à le retrouver, je suis intéressé :2 (26):
Rom et Yves, vous avez fait l'adaptation du 4.2 a la place du 2.8 si j'ai bien compris. C'était un Y60 ou Y61 (ou baroud)? Du point de vue defi :2 (26): , j'imagine que c'est pas simple mais a quelle point? Pouvez-vous faire l'un ou l'autre commentaire sur les plus grosses difficultés?
Merci à vous
slt
c'est un 60 et les plus grosses dificultés c'est de mettre le moteur dedans :2 (15)::2 (15):
encrage moteur différents...il faut faire péter le mig :2 (15)::2 (15)::2 (15):
et refaire le faisceau electrique :2 (15)::2 (15): ma passion :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): et là on dit encor merci yves :2 (17):
:2 (17): pour bien faire la transfo l'ideal c'est de posseder le donneur d'organe complet ,bien reperer avant demontage et apres article 22 :2 (15):
:2 (17): le poid des groupes et a prendre en consideration surtous le 4.2 le palan doit etre de bonne condition :2 (15): du lourd koi :2 (15):
:2 (17): cibler vos question et on essayera dit repondre :2 (15):
bonjours a tous j aimerai trouver un 4l2 pour remplacer mon 3l. seriez vous ou en trouver? j ai fait quelque site d annonce mais sans succes. merci de me renseigner
a bon pourquoi tu dis ca francois12? et de toute maniéres c est un conduite a gauche que je recherche mais merci de l info
Ben une pompe a eau dans le sac, si le type s'en est rendu compte trop tard ça donne un moteur qui a pris une boite... :2 (26):
Vu sur mobile.de un Y61 4.2 diesel, equipé avec deux reservoirs de carburant, ABS, vitres electrique, verrouillage centralisé, climatisé, und so weiter comme ils disent de l'autre cote du Rhin
Un clic sur l'image et on tombe sur l'annonce
  • 3 semaines plus tard...
Salut les gars!
M'apelle Max, et j'avait un HJ61 épave jusqu'a hier.
J'sort de Free forum 4X4. Y'a des gens que je connais par ici.
Voila, j'suis a la recherche d'infos sur l'homologation d'un GR 4L2 court en france. Bien entendu un Y60, j'ai pas de sous pour l'autre. Dailleurs, y'a un Y61 long qui viens de passer sur ebay UK.
Je suis sur plusieurs pistes en angleterre. Mon plan, c'est de le faire homologuer en conduite a droite, et si possible par la suite trouver une épave de 2L8 pour le passer en conduite a gauche.
Qui a déja fait la démarche d'homologuer un 4L2 anglais?
L'Bargeots m'a dit que pour changer de coté ce n'êtait pas trop compliqué.
J'ai plein de questions atenantes. Qui aurrait un GR Y60 4L2 Court? Même pas homologué, vu que nissan france me demande un numero de chassis pour savoir si c'est homologable. Y'a l'équivalent de l''EPC toyota chez nissan?
Bon, aplus les gars. Et merci
Max.
Oui pour le chagement de coté la caisse est prevue pour (trou et fixation des elements)
Je viens de penser, seul la fixation du boitier de direction sur le chassis il me semble bloques si tu conserves le chassis.
Salut Bargeot.
Merci pour ta réponse. Pour le boitier de direction, faut faire quoi? Perçage taraudage? Soudage d'écrou? Ou changement de chassis? Si il faut, je saurais faire un patch pour les numeros, mais le blem c'est qu'il faut refaire les suports moteurs :D
Allez aplus.
Max.
Salut Bargeot.
Allez aplus.
Max.
Je n'ai jamais trop etudié la question et n'ai jamais vu de conduite a droite...
La solution la plus plausible serais de percer les trou, creer si besoin une platine de renfort.
N'importe comment il faudra faire un mix des differentes pieces...
Les pont par exemple, a l'avant la fixation de la barre de direction et de la panhard est du mauvais coté.
Mais si tu recuperes les pont du 2.8L tu va tirer trop court, car le 4.2L a des couples plus long, donc il faudra que tu permuttes les nez de pont.
Il va te falloir du courage, mais y'a pire a mon avis en terme de boulot, et au final tu aura quand meme un vrai moteur, et ça ça vaut bien quelques prises de tetes :2 (15):
Ca sent la galère la différence de ponts! :D
Enfin, faudrais déja que le mec qui en a un a vendre que je regarde me file son numero chassis! Au pire je prends un 2L8 et je le gonfle. Mais bon, j'préférerais avoir un gros moulin!
Merci les gars!
permuter les nez de pont ???? il me semble que le 4.2 a des H266 et non des H233 :2 (22):
Pas tout les 4.2L et meme ils sont très rare les H266 sur ces modeles, ce sont plutot les essence qui en sont equipés...
J'arrives plus a remettre la main sur la liste :2 (10):
Merci les gars!
non reste sur ton idée, au pire il suffit juste de poser le moteur dans le 2.8L, gonfler un 2.8L ça se fait, ça coute des rond mais tu n'aura pas un gros moteur et surtout fiable :2 (15):
Pour les ponts attends un peu (on va retrouver la doc), il me semble bien que les 4.2L on des pont H233B, ce sont il me semble les modeles PU a lames qui on les H266B car renforcer pour porter du lourd :2 (26):
Le td42 a je pense ; les mêmes ponts et surtout les mêmes disques et plaquettes que le 4.2l essence turbo (d'après la controleur technique ça freine très fort)
Quelqu'un a til déja changer la pompe a eau sur le td42 ? Car je me demande si il n'est pas prudent de le faire; mon troll a quand même 16 ans et 160000 km :2 (24):
Salut les gars. Merci pour vos réponses.
Eh bien, j'ai discuté avec une fille du service homologation de nissan, et elle me demande un VIN (vehicule identification number) soit un numero d'identification vehicule. Ce numero commencerait par KRY60JFQ Y'a t'il quelqu'un qui a un patrol 4L2 court (ou long) qui voudrais bien me donner le numero complet?
Merci.
Max.
slt
c'est du boulot dans les deux cas
- que tu changes la conduite de coté ( chassis différent pour le boitier de direction et toute la tringlerie av ) pour les ponts se sont les mêmes que les y60 avec le 2.8, c'est la boite qui tire plus long et non les couple coniques différent
- ou que tu mettes le moteur 4.2 dans un 2.8
pour le vin JN1WRGY60A0005577 chassis long de 1989
num moteur : TD42019343
