Posté(e) : 15 janvier 201015 a Salut tout le monde, j'aurais une petite question à poser. Je ne sais pas si c'est le bon endroit mais j'essaye quand même... J' ai un souci avec mon tableau de bord; le cuir dessus fait comme des bulles d'air, si par exemple je laisse le pare soleil dessus ou n'importe quoi d'autre ça reste marqué dedans. Je l'ai fait changer une fois déjà et là un an et demi après ça recommence je ne suis plus sous garantie (enfin le véhicule). Bref est-ce que ce serait dû au fait qu'il fasse trop chaud ds la voiture car qd le soleil tape ici il ne fait pas semblant.. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou c'est spécifique au troll à partir de 2005.. Voila bonne chaleur à vous, ici il fait ds les 30° environ bon pastis à vous
Posté(e) : 15 janvier 201015 a Arrêtes de nettoyer avec du Rhum Jamais entendu parler de ce genre de problème de TB, doit vraiment faire trop chaud chez toi.
Posté(e) : 15 janvier 201015 a Auteur Le pire c' est que depuis ke j' ai changé le tableau de bord a chaque fois je mets le pare soleil c' est ça le pire et meme avec sa bulle qd meme... La prochaine fois j' essairais le nettoyage a la biere sa agressera peut un peu moin le cuir dessus.....
Posté(e) : 15 janvier 201015 a bonsoir, vue la chaleur dans ton coin, est-ce que tu laisses un peu tes vitres entrouvertes pendant le stationnement au soleil du troll il est anormal que ton TB ne résiste pas en effet !!!
Posté(e) : 16 janvier 201015 a Bfr, Problème très connu dans les payes chauds. Nissan prend en charge le remplacement du tableau de bord. Cf notamment sur le site australien.
Posté(e) : 16 janvier 201015 a Auteur ok que nissan prend en charge peut etre mais combien defois.. V pas faire changer le TB ts les ans quand meme.. Pour ce qui est de laisser les vitres ouvertes impossible car la ou je travail il y a trop de poussiere.. voila
Posté(e) : 17 janvier 201015 a Une solution peut être, mais qui n'est pas donnée mais malgré tout super efficace pour baisser la température dans l'habitacle, faire filmer tes vitres, cela va limiter considérablement "l'effet de serre", j'ai pu tester en Raid en plein désert Libyen, l'efficacité n'est plus à prouver et mettre comme tu le fais déjà un pare soleil de PB... Ma petite contribution il est vrai qu'ici, on a pas les mêmes problèmes que toi pour les températures A+
Posté(e) : 17 janvier 201015 a Auteur Les vitres sont deja teinté... A mon v trouvé un systeme pr faire installer une clim permanente de façon a garder l' interieur bien frais..
Posté(e) : 17 janvier 201015 a Salut miko-run974, Effectivement je possède un TROLL de 01/2005 et sur mon tableau de bord gauche, juste derriere le volant est apparu des boursouflures, comme des petites bulles qui ne disparaissent pas; et comme elles sont apparues aprés 3 ans 1/2 , pour la garantie ça va être dur dur.. mais je vais essayer de me le faire changer, on verra bien; mais si ça doit recommencer !! à mon avis ce doit être un défaut de fabrication car je n'ai jamais vu ça même sur une vieille CX que je possédais et qui avait + de 20 Ans; j ai les boules car je ne vois que ça.
Posté(e) : 17 janvier 201015 a j'ai déjà eu plus de 70° dans la voiture et le cuir n'a jamais bougé tout comme mes tableaux de bord. Le problème n'est pas du cuir proprement dit - perméable - mais cela doit provenir de la colle et de son support. En effet, les matériaux ne réagissent pas tous de la même façon à la chaleur comme au froid ! pb de ductilité ? Un solution, peu esthétique mais pratique, une grande serviette de bain posé du le TdB ou un drap blanc mis sur le PB et coincé par les 2 portes.... c'est ce que font les Italiens et ceux du Sud, ils couvrent en totalité la voiture....
Posté(e) : 17 janvier 201015 a si les bulles ne se résorbent pas, il faut peut-être dans un premier temps essayer dans un coin peu visible de percer la bulle avec une aiguille ou avec une seringue équipée d'une aiguille très fine utilisée pour les piqures dans le ventre ! c'est une suggestion ! à voir à l'usage....
Posté(e) : 19 janvier 201015 a Auteur salut tout le monde j' ai remaqué ce soir en enlevent mon paresoleil qu' il a un appuyé dessus durant la journée (pour vs dire la fragilité) et au dessus ca c' est carrement coupé.. g peut etre un pare soleil trop lourd.. Je vais aller faire un tour chez nini samedi voir ce qu' ils me disent vous tiendrais o courant.. Sinon j' ai 2 solutions soit je fais recouvrir de vrai cuir par un capitonneur soit je dit a un ami qui travail la fibre de m' en faire un en carbonne.. ça doit rendre pas mal, non?
Posté(e) : 19 janvier 201015 a s'agit-il de vrai skaï ou de faux cuir ? j'avaus crû comprendre qu'il s'agissait de vrai cuir ! et non de simili plastic (que) heureusement cela ne saute pas ! Il s'agit donc d'un revêtement synthétique ! pb de qualité de colle et réaction avec le plastique sous la chaleur.... je n'ai jamais vu cela sur une quelconque voiture depuis que j'ai mon permis qui date de .......................... plus que cela ! à + Gilbert
Posté(e) : 19 janvier 201015 a Moi non plus je n'avais jamais vu ça, et j'en ai eu des vielles voitures !! A première vue je ne suis pas le seul dans ce cas , et ne n'habite dans des contrées où il fait hyper chaud; quoique l'été ça monte bien en température, mais de là à avoir des cloques c'est pas courant; c'est une bonne idée de le refaire faire en cuir, vue qu'en le changeant ça ne résoud pas le problème définitivement.
Posté(e) : 20 janvier 201015 a Auteur le TB est noir avec finition style bois mais les sieges sont gris clair.. Moi je pense que c' est en dessous que ça tiens pas le coup soit le support lui meme soit la colle... ou peut etre le faux cuir ausssi car il est carrement dechiré a un endroit, d' accord a cause du pare soleil ms il pese pas une tonne non plus.....
Posté(e) : 20 janvier 201015 a Je sais pas si tu as regarder mais beaucoup de patrol australien dispose d'une moquette sur leur tableau de bord, je m'étais toujours demander à quoi ca pouvais bien servir, maintenant je pense deviné
Posté(e) : 24 janvier 201015 a Auteur non pas de produit special juste un ti coup de chiffon en coton pr le metre propre ms aucun produit pr faire briller.. En meme tps v pas mettre une mooumoutte sur le tb sa va faire un peu jacky touch non apres me manquera plu que la moustache et lunette style magnum et la moquette qui depasse de la chemise hawaienne.. Sa le fera pas trop en troll
Posté(e) : 25 janvier 201015 a meme probleme des bulles au milieu du tableau de bord,je pensai le demonter et l'amener chez un sellier.sinon comment le demonter et quel est sont prix neuf chez nini?
Posté(e) : 27 janvier 201015 a Auteur sa te reviendra moin cher de le faire chez un sellier plutot ke de le changer cheez nini.. Moi c' etait encore sous garantie qd je l' ai fait.. Je ne peux pas te dire combien sa coute.. Mais je serai bien curieux de le savoir aussi....
Posté(e) : 4 mars 201015 a suelqu'un connaist'il le moyen de demonter ce tableau de bord mais que la partie du dessus. merci
