Bonjour à tous,
Je me souviens d'un post ( mais introuvable... :2 (20): ) ou il était question de mettre un réducteur sur la durite qui va de la waste-gate à la pompe à injection. Ce qui permettrait au turbo de prendre vers 1600-1800 tours. Mais afin de ne paraître pas trop idiot... :2 (26): je ne sais plus si cela était confirmé ou pas. Alors si quelqu'un à un souvenir...
Bonne journée
  • Réponses 279
  • Vues 72.2k
  • Merci pour le schéma  avec les rondelles de calage , c'est plus clair comme ça  ! Mais permettez moi de n' être pas tout à fait d' accord avec ce qui est affirmé ici avec véhémence !   * Il est e
  • @Gae.BATT, il a fallu que je cherche dans 3 PC mais j'ai trouvé et j'ai transformé le pdf en jpg et comme ça ce sera dispo sur le forum 😉
  • stephbarcelone
    stephbarcelone
    C'est du 6 Désolé d'avoir tardé à te répondre
:2 (15)::2 (15): 3 m de durites m a fait gagner entre 200tours de déclenchement , au lieu de 1800 trs il déclenche aux alentours de 1600.
Maintenant avec 10 m de durites, t aurais pas pu dire 12 m ou 9 cela faisait un compte rond :2 (15)::2 (15)::2 (15):
pour la piece renauld je n'y crois pas trop non plus :2 (15):
pour la durit, je sais que sa marche vu que je l'ai fait
le but de la durit est de mettre du volume, on peut egalement instaler une petit boite de temps de cm3 apres le wastegate sa ferait le meme effet :2 (26):
par contre le truc rouge n'a pas du tout le meme principe
peut etre que les deux cumuler apporterait quelque chose de mieu encore :2 (21):
Salut Rock,
Ca va?
Les 3 mètres de durites se branchent ou exactement?
Entre la waste gate et la turbine?
J'aimerai bien le faire pour tester mais ma wastegate est reliée à mon collecteur d'admission...
salut mon petit pirate :2 (15):
ça va bien merci, et toi ça roule :2 (26):
pour la durite, dans ton cas il faut que tu modifies deux trucs pour un résultat top
premièrement il faut que tu prennes ton info lda sur le collecteur
deuxièmement, vu que ton info n'est plus sur le T en sortie de waste-gate, tu mets directement tes 3m de durite en sortie de waste-gate et tu rebranches de l'autre coté (merde suis pas clair là) en fait tu remplaces la petite durite par les 3m
pour la prise info tu raccordes comme j'ai fait (la durit bleue c'est mon mano) c'est facile sur ton collecteur
c'est quoi la durit bleue que j'ai marquée d'une flèche rouge sur ton moteur :2 (18):
si c'est ton mano prends ton info lda ici avec un T
dit moi rock&troll quel diametre as tu utilisé comme durite :2 (18):
comme nous sommes tétus :2 (15)::corse::2 (15): je voudrais tenter les deux solutions couplées :2 (21):
seb si sa marche sur un 60 sa marchera pareil sur un 61 :2 (15): mais attend un peut je vais tenter les deux a la fois. :betm13:
salut l'amis corse :2 (26):
durite de 5mm x 3m de longt, si tu essai les 2 modif, tien moi au courant
je suis persuader que c'est compatible pour un peu plus de gain :2 (15):
car les 2 solution apporte quelque chose de different, ton truc renault reduit le diametre alors que la durite apporte du volume :2 (21):
pour seb, un pote a moi la fait sur un 61 et n'a pas trouver de difference :2 (22):
donc si tu le fait tiens moi au courant egalement car sa m'etonne :2 (15):
:2 (3): merci :2 (3): voila du boulot pour le week end alors, je vous tiens au jus car j'ai le roulement de roue a faire avant :2 (22): et vu le temps qu'il fait dehors :2 (22):
je t'avoue pierre que je ne comprends pas non plus le pourquoi du comment :2 (22):
le fait est que le turbo déclenche 200 t/mn plus tôt, et qu'en route de montagne c'est très agréable
et pour être franc avec toi, j'espérais que tu passes sur ce topik est que tu nous expliques pourquoi ça marche mieux :2 (20):
comme je les dit plus haut c est dans la tete! :2 (15)::2 (15): tant que la pression n est pas atteinte la waste gate reste fermé donc ça n apport rien! le seul gain est a mon avis comme je les dit plus haut de ralentir l ouverture de la waste gate donc un peut plus de pression ou un pic de pression! en faite ce que vous faite c est le meme principe que le robinet reglable pour le turbo :2 (15):
Pourquoi vouloir nier ce que d'autres confirment...!!! Si ils disent l'avoir testé alors je te propose d'en faire de même et après cela et bien tu pourras théorisé... :flamethrower: En tous cas pour ma part je vais le faire et verrais bien
Sur le mien, j'ai un turbo céramique d'y60 et 1600 tours c'est à peu près la pression qui commence à être sérieuse pour la reprise donc je serais vraiment surpris d'avoir la même chose avec votre REDTUBE :2 (10): mais bon à voir :2 (24):
Pour être certain il faut faire des mesures et ne pas se limiter au ressenti fort trompeur ...
Sur le strict plan mécanique ce n'est pas possible. Ou alors vous avez une waste-gate qui avec le temps commande l'ouverture à une pression trop basse ... ce qui est fort possible
La vérif avant une modif :2 (1):
Donc la bonne démarche :
> vérifier la conformité de fonctionnement
> qand ou si OK faire des mesures de reprise avec un chrono
> appliquer la modif
> refaire les mesures
je ne nie rien du tout!
c est tout simplement logique et mecanique :2 (11)::2 (15): le turbo a une conception qui va lui permetre d accrocher a un certain debit des gaz d echappement! puis pour faire simple avec l exemple du robinet d eau,quand ton robinet est ouvert l eau coule ok donc quand ta waste gate regule la pression les gaz passe donc regulation de la pression turbo ok,quand ton robinet est fermé l eau coule plus ok,donc quand la waste gate est fermé les gaz ne passe plus donc tu monte en pression ok! donc si sur ton tuyau d arrosage tu met un reducteur ben du moment que ton robinet et fermé que tu et le reducteur ou pas ça ne change rien puisque le robinet et fermé! j esper m etre bien explique :2 (15):
ce qui a déjà étais fait :2 (26):
comment ce graphique a t il été fait? (a partir de quelles mesures?)
:foodman:
donc on reprend vous brider la wase gate et vous mettez un tube plus long donc c'est normal que la pression soit la plus top surtout si vous prenez la pression après l'interco
mais ça ne change rien vue que vous monter obligatoirement la pression moteur a fond et ça ce vois si le graphique est bien fait donc pour moi ça revient a mettre des cales derrière la wase gate
par contre je ne vois pas comment il pourrais souffler plus top
pas de pression a l'échappement pas de pression au turbo
ps je suis a peu près pareil que le graphique avec le trol a mon père alors qu'il n'y a que des cales derrière la wase gates et un filtre a air qui ne bride pas grand chose (les tubes pareil)
:2 (20):
:2 (20):
je monte juste plus haut en pression :2 (20):
a je crois que j'ai compris
en gros vous faite une perte de charge qui fait que le temps de réaction est plus lent sur la wase gate ce qui donne ce phénomène et que vous n'avez pas trop de pression
donc une réduction encore plus grosse ferai pareil que les 3 m de tube
ps j'essayerais pas j'ai un TGV :2 (20):
:foodman:
Ce n'est pas un graphique a moi mais trouver sur internet et réalisé par un possésseur de TD6.
IL a fait 3 essai en configuration d'origine, avec le tuyau de la wastegate rallongé et le tuyau de la wastegate rallongé + le redtube de chez renault.
après il a simplement relevé les pression en fonction du régime et je pense que le graph est assez parlant, avec un tuyau + long et l'embout de renault la pression monte plus vite.
A 1500tr il gange 0.1bars et il arrive en préssion maxi à 1800tr au lieu de 2000tr
après est-ce que c'est fiable ou pas, j'en sais rien ce n'est pas moi qui est réalisé le graphique
mais dans tout les cas la pression maxi ne change pas elle reste pour lui à 0.750bars
:foodman:
intéresssant, peux-tu nous donner le lien ?
:2 (15): et oui ça marche :2 (15):
j'ai lu ce tableau et effectivement le gars était surpris :2 (24):
et il répète bien c'est pas monstrueux mais 200t plus bas il était heureux.
les deux astuces fonctionnent et les deux cumulées un tout petit plus par rapport à l'une ou l'autre.
j'ai l'impression qu'en théorie ça ne peut pas marcher pour les expert meca
pourtant ça marche :2 (15):
pour mes essais c'est vite vu, j'ai un compte-tours et un mano glycérine !
sans la durite le mano commence à bouger à 1800 t
avec la durite le mano commence à bouger à 1600 t
quoi dire de plus :2 (21):
bon demain direction renault :2 (15):
