Treuil monté
babar89
ton pare choc est sympa meme tres sympa mais par contre ton guide cable est tres vulnerable le mien qui est legerement implanté plus haut avec un rond pour le protéger ben la protection a deja bien morflé :2 (24):
C'est vrai que les rouleaux risquent de morfler je n'est pas trop le choix le treuil est au max en profondeur et hauteur.J'avais pensé a un ecubier a la place mais avec le cable c pas genial.Je verrai a l'usage quel solution je peux apporter.
Salut a tous:
Francois tu me parle de plaque de ferraille je suppose que c'est la platine du treuil,je pense l'avoir fait assez solide vu son epaisseur et elle est renforcée en partie ar avec une corniere soudée,devant le guide rouleaux est renforcé avec des goussets ( j'avais fait le mm style de platine pour mon toy et aucun soucis.
Espacepatrol,pour la suspension c'est un kit ironmann + 5 tres recents,en ce qui concerne mes pneus pas d'inquietude 4 jantes chaussees de fedima sirocco 235/85/16 font toutes mes sorties TT.
PIRATEOFCORSICA,aucun souci d'ailleur j'ai vraiment hate de retourné en corse (j'adore).
De toutes facon je pars du principe que toutes les idees ne sont pas dans la mm tetes donc tous les conseils sont bon a prendre. :2 (26)::2 (26):
Merci a tous
cordialement
fabrice
Moi, je conseille systématiquement à mes clients de monter des ressorts en +100 kg à l'avant, car avec un tarage d'origine ou souple, ils s'affaissent en moins de 20000 km. Treuil + platine, ça fait dans les 60 kg en permanence, et ça a des répercussions. C'est un détail qu'on néglige beaucoup trop souvent.
oui tu as raison,ca represente du poids sur l'avant, je pense juste que mon kit rehausse etant neuf et assez dur devrais me satisfaire assez longtemps et si vraiment il pique du nez dans 20000 kms (ca me laisse le tps de voir) je changerais mes ressorts.
pour ce qui est de la deformation de la platine , la mienne je l'ai faite dans de l'ipn mais au debut je l'avais montee verticalement avec le pc d'origine pour la cause pas de body lift la elle s'etait deformée bon elle en a vu .Mais bon dans ce sens je pense que ca recois moin , puis pour la suspension probleme mes ressorts sont hs et j'ai ete obligé de recaler de 3 cm sous les ressorts en attendant de lui acheter un kit +5 ironman bientot je passe au tribunal a la fin du mois avec mon ancien patron
merci ESPACETROL , tu m'a donne la reponse pour le tarage des ressorts avants je penserai donc a prendre des renforces , mais chez ironman les medium encaisse combien de surcharge constante sachant qu il y a un bon 60 kilos le pc et le treuil . vous pouvez le voir dans mon poste un peu plus bas.
mameri
pour la platine du treuil j'avais fabriqué le mm style avec le mm ferraille sur mon toy et jamais bougée.
j'ai un petit body +3 et par contre je n'aurais pas monté mon treuil avec mes ressort amortisseur d'origine.
bon courage pour le tribunal et la future monte de ton ironmann
fabrice
mameri,platine et treuil posé le nez n'a pas bougé mon kit est assez recent mm pas 1 an et environ 5000kms,en ce qui concerne la durete je ne sais pas c'est un ironmann +5 et si mes souvenirs sont il s'appelle response.MONTARGIS je connais un peu et j'y est acheter ma moto(850 TDM).
fabrice
salut Fabrice , merci de tes reponses , j'ai oublié de te demander ou a tu place tno boitier de relais de ton treuil dans le compartiment moteur et quand tu mets tes pneus en 235/85/16 est ce que ca tire pas trop sur le moteur compare a du 31/10.50/15 , c'est ce que j'ai comme monte d'origine bon puis c'est tous je vais arreter de tembeter et merci beaucoup bonne journee
