Posté(e) : 15 septembre 200519 a Mes 33/12.50x15 Bfg mud sont arrivés ce matin chez Euromaster. 130 euros pièce. J'ai hésité entre des jantes 7x16 et des Guyane en 235/85x16 ou les 33 en BFG, ayant déjà les 8x15 nécessaires à la pose des 33. J'ai opté pour les 33 car mon GR est mon véhicule principal en plus des sorties TT, sinon question efficacité j'aurais opté direct pour les Guyane. Les BF en 235/85x16 + jantes 7x16 explosaient mon budget malgrès un paiement en XX fois, si j'avais pu c'est l'option que j'aurais choisi. Ces 33 viennent en remplacement de mes RT01 en 31/10.50x15 qui faisaient office de roues de poussette avec ma réhausse + 10 et pénalisait ma garde au sol. Ce montage sera couplé avec la pose d'un amortisseur de direction Touch dog (combiné ressort) de chez Europart 4x4, le mien est HS et avec les 33 cet amorto fera merveille. Demain matin montage, je mettrai des photos en ligne, ensuite un avis précis et objectif sur les avantages - inconvénients de cette monte sur route, suivi d'un gros essai TT en détail, bourbier - franchissement en jouant avec les pressions. Pour conclure et toujours à la suite de ce post des photos de fabrication et pose d'élargisseurs d'ailes en caoutchouc sur réglettes alu.
Posté(e) : 15 septembre 200519 a Auteur Gné?? Tu confonds ou ma mémoire part en sucette Ou je comprends rien, ce qui revient absolument à la même chose
Posté(e) : 15 septembre 200519 a NON, c'est juste que si j'arrivais a avoir 0,5 % de ton activité je serais content ... Ta memoire defaille pas
Posté(e) : 15 septembre 200519 a Auteur Ah ok.. Bon calcul, mon activité professionnelle doit effectivement me prendre environ 0,5% sur mon temps de loisir Plus sérieusement j'ai une planque que c'en est honteux , les heures j'ai donné + que de raison, ça va comme ça.
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur Pour les nostalgiques de Madmax... J'ai roulé 30 bornes avec, premières impressions positives, énorme gain de stabilité et de confort part apport aux 31 Hankook RT01, beaucoup moins bruyant. Ca tire un peu plus long c'est plutôt agréable mais au risque d'en faire bondir je ne ressent pas de perte de couple, Mac Gyver n'y est pas pour rien c'est clair, son "coup de tournevis" PZR à fait merveille. En TT dans le très gras la perte de quelques poneys sera plus facilement perceptible je pense, en tout cas rien d'handicapant. Au freinage la perte est bien plus sensible, le freinage reste correct mais perte il y a, c'est clair. Gagné pil poil 3cm sur 6 mesures relevées avant - après. On verra bientôt en TT ce que cela donne... A présent il va falloir sortir la disqueuse pour réduire les ailes ar et tomber le pare choc av qui dégouline sur le nez du Trol, trop bas depuis le body il ruine esthétiquement la face avant de l'engin. Il y a 5 mois... Aujourd'hui.. Petit à petit...
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Administrateur Très chouette belle achat ! Par contre pourquoi tu a mis le marquage blanc des pneus à l'interieur ?
Posté(e) : 16 septembre 200519 a très beau tu devrais monter des barres tubulaires latérales pour protéger tes bas de porte ça coûte cher quand ça touche et puis tant qu'à remplacer ton pare-choc avant par un tube ou deux tubes... fais aussi l'arrière et puisque tu fais l'arrière... coupe le bas des ailes superbe ton 4x4 avec ses gros MUD
Posté(e) : 16 septembre 200519 a pourquoi tu a mis le marquage blanc des pneus à l'interieur ? par snobisme
Posté(e) : 16 septembre 200519 a slt commence a peter ce trol fab tu a penser a couper les vis de ceinture qui depasse dans les passages de roue arriere A+
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur Très chouette belle achat ! Par contre pourquoi tu a mis le marquage blanc des pneus à l'interieur ? J'aime pas les marquages, question de gout.. Pour les Hankook qui étaient montés avant j'ai oublié de demander au gars, quand j'ai percuté il avait déjà monté 1 pneu, j'ai pas voulu l'embêter avec ça mais ça m'a gonflé de trimballer cette écritaille blanche sur les flancs. Cette fois j'ai pas loupé le coche et j'ai précisé à l'avance.
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Donc pour résumer la situation (et si j'en crois le fotos), il vaux mieux acheter un Patrol plutot qu'un terrano 1 ou un suz (ses 2 modeles s'étant décomposés en bout de bois ).
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur très beau tu devrais monter des barres tubulaires latérales pour protéger tes bas de porte ça coûte cher quand ça touche et puis tant qu'à remplacer ton pare-choc avant par un tube ou deux tubes... fais aussi l'arrière et puisque tu fais l'arrière... coupe le bas des ailes superbe ton 4x4 avec ses gros MUD Christian tu prends de l'age, va falloir revoir tes belles lunettes A présent il va falloir sortir la disqueuse pour réduire les ailes ar et tomber le pare choc av qui dégouline sur le nez du Trol, trop bas depuis le body il ruine esthétiquement la face avant de l'engin. Je vais tuber l'av et l'ar (avec découpe des ailes ), l'avant recevra une protec alu pour les organes de direction (barre - amorto). Pour finir je verrai peut être pour les flanc mais bon les bas de caisse sont à 55cm du sol, ça laisse de la marge pour jouer.
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Mouhai .......c'est pas mal et puis tant qu'à remplacer ton pare-choc avant par un tube ou deux tubes... fais aussi l'arrière Ch'ais pas si c'est si esthétique que ça sur un GR ?
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur slt commence a peter ce trol fab tu a penser a couper les vis de ceinture qui depasse dans les passages de roue arriere A+ T'ain je viens d'aller jeter un oeil, je n'avais pas fais gaffe à ça, merci++ pour l'info. Ce soir après le taff je sors la disqueuse...
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur Mouhai .......c'est pas mal et puis tant qu'à remplacer ton pare-choc avant par un tube ou deux tubes... fais aussi l'arrière Ch'ais pas si c'est si esthétique que ça sur un GR ? Kékon mon Gersois préféré
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur Donc pour résumer la situation (et si j'en crois le fotos), il vaux mieux acheter un Patrol plutot qu'un terrano 1 ou un suz (ses 2 modeles s'étant décomposés en bout de bois ). 3 engins totalement différents. Terrano 1 le roi de la polyvalence, 5 grande places - grand coffre, hyper fiable (2.7td), super routier et bien mené se défend pas mal du tout en TT. Santana 410 une plaie sur le bitume mais je ne suis à l'aube d'aller avec le GR ou ce microbe m'emmenait en TT. GR une polyvalence certaine mais on oublie le côté familial, un look dément, un engin redoutable en TT une fois préparé. Tout ça archi résumé mais fidèle à la réalité.
Posté(e) : 16 septembre 200519 a fab tu a penser a couper les vis de ceinture qui depasse dans les passages de roue arriere C'est vrai qu'on en a jamais parlé , mème avec les 235 sur les 6X16 d'origine ça vient broutter grave si tu le fait pas .Au risque d'arracher des crampons ou déchirer le pneu . Merci yves de le rappeler Kékon mon Gersois préféré 2 (15) Pas "Kékon"......Gascon Et dire qu'il y'a 2 mois tu voulais y foutre le feu .....Andouille
Posté(e) : 16 septembre 200519 a eeeuuuuu le feu pour couper les ailes ar c'est pas un peu exagerè comme metode
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Facile, y'a meme la clé pour le monter Il y à une explication à ça.... Quand tu commande, tu dit que tu vient de la part de Tintin et Mac. Vus que ces 2 droles là on 2 mains gauche et aucun outillage (une petite boite plastique avec 3 tourne vis Parxs et 2 pinces gagné à la foire à l'andouille de trifouillie des oie gavé), et qu'ils on arcellé le fournisseur car il n'arrivaient pas à monter ça à l'arriére de la mobilette à Charles, mainteant, le gars livre l'amorto avec clefs, plan, explication, photo, schéma.... Blague à part, tu me dira ce que tu en pense de ce truc la Fab.
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur Ayé Avec le totocollant "touche pas à mon chien" C'est un peu chiant à monter, tout un cirque pour coulisser les spires sur la butée. Rien compris à la notice en Anglais, je suppose que le bon réglage est amorto en place - roues droites - ressort pil poil au repos. Verrai bien dans 1/4 d'heure en allant au taff si je me mange les boites aux lettres Je vous dis ce soir après un essai route (pleine de troutrou la route)...
Posté(e) : 16 septembre 200519 a Auteur Tu noublieras pas d'aller commenter Ici . STP T'inquiètes c'était prévu.
