Posté(e) : 1 décembre 201311 a Modérateur question : pour un 3L DI de 2006 on peut le faire aussi:2 (26):
Posté(e) : 1 décembre 201311 a Modérateur Il me semble que c'est déconseillé ah:2 (24): et pour quelle raison j'avais vu ça quelque part sur le fofo mais je ne vois pas pourquoi et je ne sais où
Posté(e) : 1 décembre 201311 a question pour un 3L DI de 2006 on peut le faire aussi:2 (26): bonjour, tu peux le faire : fait depuis 1 an et pas de souci .a+
Posté(e) : 1 décembre 201311 a purée de purée : moi j’hésite encore : y61 DI de 2000 lances-toi, ton moteur te dira merci:2 (26): A+
Posté(e) : 1 décembre 201311 a purée de purée : moi j’hésite encore : y61 DI de 2000 sur mon troll de 2000 je l'avais fais aussi, par contre petite retouche du poumon du turbo
Posté(e) : 2 décembre 201311 a Petite question à propos de la vanne EGR et notamment du tutoriel ici sur le site PGR : Neutralisation vanne EGR sur Patrol TD6 Pourquoi déposer l'intercooler et le collecteur pour simplement démonter et obturer la vanne EGR ??? Je n'ai personnellement pas eu besoin de démonter tout ça et l'opération avec le même résultat final ne m'a demandé en tout et pour tout que 35 minutes avec la réalisation de la plaque Y a t'il un but précis à tout ce démontage ??? Serais-je passé à côté de quelque chose ???
Posté(e) : 2 décembre 201311 a lances-toi, ton moteur te dira merci:2 (26): A+ ok ! mon mecano m'a deja avisé qu'il ne le fait pas : ceci est un appel de grand secours ! ça se complique
Posté(e) : 2 décembre 201311 a Administrateur ok ! mon mecano m'a deja avisé qu'il ne le fait pas : ceci est un appel de grand secours ! ça se complique Passe sur Rennes je connais un garage : le garage PGR ou tout est gratuit et les mécanos sont de plus en plus bon !
Posté(e) : 2 décembre 201311 a Auteur Référent Mécanique Petite question à propos de la vanne EGR et notamment du tutoriel ici sur le site PGR : Neutralisation vanne EGR sur Patrol TD6Pourquoi déposer l'intercooler et le collecteur pour simplement démonter et obturer la vanne EGR ??? Je n'ai personnellement pas eu besoin de démonter tout ça et l'opération avec le même résultat final ne m'a demandé en tout et pour tout que 35 minutes avec la réalisation de la plaque Y a t'il un but précis à tout ce démontage ??? Serais-je passé à côté de quelque chose ??? oui à coté de la vanne papillon qu'il faut bloquer ouverte ou la déposer
Posté(e) : 3 décembre 201311 a oui à coté de la vanne papillon qu'il faut bloquer ouverte ou la déposer Voilà ce qui se passe quand on survole les posts en diagonale je trouvais aussi que j'avais été bien vite pour réaliser ce coup là Merci Pierre je vais remédier à ce problème. Par contre je ne comprends pas quelle est l'influence de l'ouverture du papillon dès lors que la plaquette d'obturation est en place sur la vanne EGR ??? Tu pourrais expliquer ... en gros stp merci
Posté(e) : 3 décembre 201311 a Auteur Référent Mécanique c'est dans le principe de fonctionnement de l'EGR du TD6
Posté(e) : 4 décembre 201311 a la doc ne veut pas s'afficher ah merde ... je pense qu'il faut être membre prémium pour y avoir accès J'ai essayé en direct par ma boite mail et je suis redirigé illico vers l'abonnement prémium Je devrais donc y avoir accès prochainement Mais donc si j'ai bien compris, ne faire que la manip de l'obturation de la vanne egr elle même ne sert à rien ???? C'est vrai que quand j'ai fait cette modif je n'avais remarqué aucun changement Merci à toi Pierre Ps : arrives-tu à expliquer en "trois lignes" ce qui se passe si le papillon reste en place
Posté(e) : 4 décembre 201311 a Petite info :mon débitmètre suite à un petit encrassement me donne plus de pression turbo (jusqu'à 1,4 bar alors qu'avant elle se limitait à 0,9) Comme il y a nettement plus de watts je n'ai pas touché au réglage de la butée du turbo par contre j'ai tenté une expérience : j'ai tout simplement percé ma plaque qui bouche l'EGR de 4 petits trous de 2,5 mm et depuis la pression se limite un peu en-dessous de 1,2 bar ...... Donc la vanne EGR fait bien office de sécurité en cas de surpression ! Si je résume ton intervention, tu penses donc qu'en perçant un peu la plaque il n'y aurait pas besoin de toucher au turbo ? J'ai prévu de le faire avant noël, et perso je préférerais ne pas avoir à toucher au turbo et je ne me sens pas les compétence pour monter un mano, du coup ta soluce m'intéresse beaucoup !
Posté(e) : 4 décembre 201311 a En y réfléchissant, les petits trous risquent de se boucher rapidement
Posté(e) : 5 décembre 201311 a Auteur Référent Mécanique pas obligatoirement car peu de gaz vont passer au travers mais en sens inverse tu auras l'air de suralimentation en cas de trop de pression
Posté(e) : 11 décembre 201311 a Hop là, j'ai réparé mon oubli ... papillon déposé ... collecteur nettoyé Par contre après un rapide essai sur route ... bof rien de changé !!!
Posté(e) : 11 décembre 201311 a Sur mon y60 je n'avais pas non plus trouvé de changement, mais au moins le moteur ne s'encrasse, sûrement, plus
Posté(e) : 19 décembre 201311 a pas obligatoirement car peu de gaz vont passer au travers mais en sens inverse tu auras l'air de suralimentation en cas de trop de pression Je l'ai laissé à mon mécano de confiance pour quelques améliorations : durites avia, plaquettes sports euro4x4, amorto direction rtc, montage déshuileur reniflard, démontage admission pour nettoyage ET obturation du circuit EGR Je lui ai donné la consigne de percer qq trous dans la plaque d'obturation comme tu l'as suggéré Pierre, on verra si effectivement ça évite d'avoir à toucher au réglage des aubes du turbo ou pas (c'est un BVM)...
Posté(e) : 19 décembre 201311 a Tu peux également monter la plaque pleine et ne la percer qu'en cas de "besoin"... Sur le mien, j'ai une plaque pleine et pas de retouche à la pression turbo. Les rares fois où il se met en sécurité c'est le matin par temps très humide
Posté(e) : 23 décembre 201311 a Je préfère assurer, l'idée de garder l'actionneur EGR comme "soupape" de sécurité me plait bien
