Posté(e) : 17 octobre 200519 a Salut à tous Quant j'ai acheté mon trol il n'y avait pas la manivelle pour le cric Quelqu'un aurait il une solution ou une mani en trop ? Merci de vos réponses
Posté(e) : 17 octobre 200519 a Référent Mécanique Slt, c'est le genre d'outil que l'on conserve en général. Autrement il se vend des croix (repliables) dans le commerce.
Posté(e) : 17 octobre 200519 a salut, si tu es un peut bricoleur tu prend une vielle douille de clé à cliqué que tu soude sur ta barre de cric(si tu l'as) carré vers l'exterieur et tu récupere une manivelle de caisse à outil et ca roule.sinon tu va chez nissan il vont t'en vendre une pour 15 ou 20 zéros. a+
Posté(e) : 17 octobre 200519 a , je pense qu'il parle de la barre compléte . Le plus simple, tu remplaces le cric " tournant" par un cric "bouteille", meilleur qualité que la merd... d'origine Nissan A+
Posté(e) : 18 octobre 200519 a salut ou tu achètes un hi lift ou un farm c'est plus cher certes mais ça sert à plusieurs choses (pour une remorque par exemple)
Posté(e) : 18 octobre 200519 a , je pense qu'il parle de la barre compléte . Le plus simple, tu remplaces le cric " tournant" par un cric "bouteille", meilleur qualité que la merd... d'origine Nissan A+ Si tu parle du cric telescopique a manivelle qui equipe les 160, je pense que le definir comme de la me**e n'est pas approprié : Les cric a vis sans fin, meme si leur mise ne oeuvre est plus fatigante qu'un cric bouteille, sont beaucoup plus fiable et sur . Je ne risquerai pas a me glisser sous une voiture lever par un cric bouteille, sans avoir rajouté une chandelle. un cric nissan, y a pas de probleme (embase plus large, pas de rique de rupture hydrolique..)
Posté(e) : 18 octobre 200519 a Les cric a vis sans fin, meme si leur mise ne oeuvre est plus fatigante qu'un cric bouteille, sont beaucoup plus fiable et sur . Je ne risquerai pas a me glisser sous une voiture lever par un cric bouteille, sans avoir rajouté une chandelle. un cric nissan, y a pas de probleme (embase plus large, pas de rique de rupture hydrolique..) Sauf que le mien ne veut plus monter , arriver à moitié, il bloque. Pour ce qui est de se glisser sous la voiture, meme avec un "vis sans fin" je ne le fais pas ou alors avec le pneu demonté en securité sous le chassis A+
Posté(e) : 18 octobre 200519 a Auteur Merci pour vos réponses Je crois que pour 15 ou 20 zero c"est peut être une bonne solution pour du bon matériel Pour le moment je fais avec un bout de tige filetée et un écrou
Posté(e) : 19 octobre 200519 a Tu peux trouver un cric hydraulique course : 220mm capacité : 5 tonnes pour pas cher par internet. J'ai payé le mien 23 euros, port compris. Pierre
Posté(e) : 19 octobre 200519 a Salut à tousQuant j'ai acheté mon trol il n'y avait pas la manivelle pour le cric Quelqu'un aurait il une solution ou une mani en trop ? Merci de vos réponses Bonsoir, j'avais le même problème; j'ai trouvé une barre de commande de storre ou de rideau avec le même stile de crochet en bout. Un petit ajustage du crochet et découpe de la tige ( elle ne rentrait pas en largeur ) et ça fonctionne. Cout = 0 euro Essayé seulement une fois; pour le changement de roue j'ai un hilift et un cri rouleur à la maison
Posté(e) : 31 octobre 200519 a moi j'avais aussi le meme pb. j'ai pris une tige en feraille de diam 8mm, tordue en crochet a un bout et tordue en manivelle a l'autre bout... et roule ma poule! en plus elle va ds l'emplacement d'origine ss le siege arriere.
Posté(e) : 31 octobre 200519 a un bout de fer à béton , un étau et un marteau , un coup de peinture antirouille et le tour est jouet
