t’embête pas j’attends mes ressorts je monte glissement, de toute façon mon 61 fera plus de route qu’autre chose :2 (20):
ben à l'arrière ça doit pas se sentir vu que l'on me l'a vendu soit disant en état alors que ce n'était pas le cas :2 (10):
mon 3.0l est en Afrique depuis presque 3 années, il roule principalement sur les pistes surtout quand il pleut et le dgl fonctionne impeccable.
là où d'autres véhicules 4x4x se plantent lui il passe presque partout .............. et fait aussi office de St Bernard ............ donc je confirme le dgl ....... ça marche :2 (15)::2 (15)::2 (15):
le DGL ne remplace pas le bloc et le bloc ne remplace pas le DGL ..... l'idéal serait d'avoir les deux !
dans ce cas c'est ce qu'il y a : un DGL à l'avant et un blocage de différentiel à l'arrière.
la seule chose il faut impérativement installer c'est des moyeux manuels ...........
Ahhh
un diff à glissement limité que l'on puisse bloquer si besoin
Le pied
J'y travaille, mais je manque de temps
Ahhh
un diff a glissement limité que l'on puisse bloquer si besoin
Le pied
Regarde du coté de Jeep, il y a bien longtemps qu'ils utilisent ce genre de diff. :2 (26):
Bonsoir,
Regardez du côté de Kaife ..... (si ça n'a pas déjà été dit...)
Moi j'aimerais juste avoir une confirmation ... (j'ai une mémoire de poisson rouge) .... que la mécanique de mon pont arrière de T1 V6 (H233B) est compatible avec le pont avant de mon 260 ....
Toujours dans le but d'avoir ce fameux GL sur l'avant ...
Bonsoir,
Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice ! :2 (15):
:2 (12):http://www.patrol-gr.net/ponts/55976-h233b-gl-dans-pont-avant-patrol.html
deux questions :
quelle huile pour ce type de produit ?
une idée du prix ?
huile LSD tarif très cher :2 (15):
Bonsoir,
Moi j’aimerais juste avoir une confirmation ... (j'ai une mémoire de poisson rouge) .... que la mécanique de mon pont arrière de T1 V6 (H233B) est compatible avec le pont avant de mon 260 ....
pour ton pont avant de 260, il te faut trouver un pont arrière type C200 avec un GL, il y en a eu sur certain patrol 160 :2 (15):, sinon il existe du Lokka qui est un autodébloquant :2 (15):
deux questions :
une idée du prix ?
huile motul 90 PA, c'est 25 euros le litre mais très bonne huile, je dois en avoir encore :2 (15):
pour le tarif, de mémoire c'est dans les 800 euros
pour ton pont avant de 260, il te faut trouver un pont arrière type C200 avec un GL, il y en a eu sur certain patrol 160 :2 (15):, sinon il existe du lokka qui est un autodébloquant :2 (15):
huile Motul 90 PA, c'est 25 euros le litre mais très bonne huile, je dois en avoir encore :2 (15):
je m'attendais à plus pour le tarif de mémoire il me semble que euros4x4 vend le dgl de T2 750 euros
je m'attendais a plus pour le tarif de memoire il me semble que euros 4x4 vend le dgl de t2 750 euros
tu n'es pas obligé non plus de prendre la plus chère.............dans le domaine des huiles le prix n'est pas forcément un gage infaillible de qualité :2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11)::2 (11):
elles répondent toutes a un cahier des charges bien précis .
