Bjr trolleurs ...,
ce matin j'ai constaté une fuite de gasole "qui dégouline" lorsque le moteur est allumé, celle-ci se situe sous la PI, selon vous il faut une pochette de joint entière et tout changer ou c'est une fuite simple d'un seul joint ?
Merci d'avance .. (pr info je n'ai fait que 70 km et cette fuite m'a "pris" la moitié du carburant) :2 (20):
Je vais essayer d'en prendre une plus visible de suite.. il manque un mot ds ton mess ?? :2 (21):
Le rond rouge représente l'endroit ou le gazoil tombe goutte à goutte .... pas de moyen d'avoir une photo plus visible trop de gazoil partout :2 (25):
Au toucher je suppose aussi que ça vient de là c'est l'endroit le plus humide .. dans une pochette de joint y'a celle là ou je peux trouver juste ce joint chez un partenaire (si c'est bien celui-ci) ..;
Aprés nettoyage , je pense avoir deux fuites car elle provient aussi de l'arrière de la pompe (en dessous face au troll) .. Pochette de joint acheté hier rdv dimanche chez un "connaisseur" pour refaire tout les joints.. je reviens aux news aprés réparation.
ça y est c'est réparé .. pas eu besoin d'enlever toute la pompe (question de temps) 2 joints devaient être changés ..
merci à tous :p
  • 2 ans plus tard...
hello, tout d'abord merci à tous pour vos précieux conseils qui nous permettent de pouvoir entretenir nos troll à moindre frais. après, j'ai la même fuite au niveau du couvercle losange qui pisse sur ma durite de LDR :2 (10):. je peux le démonter sans inquiétude pour refaire un joint ?? merciii :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Salut comment ça va
pour ta pompe d’injection je connais un bon diéséliste sur Lalevade mais ça fait un peu loin pour toi non ?
Bon courage et répare moi ça très vite car j'aimerais le voir en action ton troll
Greets
  • 7 ans plus tard...
Bonsoir Messieurs,
en faisant une recherche a propos de la fuite sur ma pompe à injection de mon patrol Baroud, je suis arrivé sur ce post.
La fuite est au même endroit, le gasoil coule au bout de la tige fileté après l,écrou.
Est ce possible que cela vienne de l'axe avec l'écrou de 13 ?
J'aurais aimé quel joint on été changé par PAYET.
Merci.
  • 1 an plus tard...
Le 15/07/2012 à 20:03, PAYET a dit :
merci à tous :p
Vous les trouvez ou vos spécialistes ? je viens d'alsace et j'ai le même problème sur mon patrol GR Y60. Le seul garage qui fait ça dans le coin c'est 1500€ TTc depose totale de la pompe changement de tout les joints nettoyage, + distri obligatoire. ça fait chère..
Je vois que tu effectue des recherches sur le site pour résoudre ton problème et c’est une très bonne démarche que j’en t'encourage a faire.
effectivement si la dépose de la pompe est nécessaire le remplacement de la courroie est recommandé ainsi que la pompe à eau. Concernant le tarif, tout à un coût et je n’ai pas l’impression que ce soit énorme au regard du travail à effectuer.
je pense pas qu’un diéséliste te fera un remplacement de joint sans démonter la pompe (et d’ailleurs je serais inquiet si c’est un professionnel)
après il faut être conscient que nos engins avec leurs années et kilométrages présentent des maintenances a effectuer autre que filtres et lubrifiants.
il y a la voie « bricolage » ou tu met les mains dedans ou tu as une connaissance qui sait faire (sans avoir les garanties des professionnels en cas de problème)
soit tu attend que les températures remontent et que les métaux se dilatent pour n’en plus avoir de fuite
Salut, le joint derrière la plaque en losange se trouve à l'unité chez Nissan. Je l'ai changé moi même  car 1000 euros de devis chez un dieseliste,c'est des fous.
Le 06/01/2023 à 11:21, 74phil a dit :
vous avez un lien pour commander le joint de couvercle pour mon patrol y60 ? je ne le trouve pas
Je suis allé directement chez Nissan pour commander la pièce.
J’ai aussi cette fuite derrière la plaque losange, ça a l’air simple à faire mais, comment y accéder là en dessous ? Comment avez vous fait ? Pouvez vous me détailler les Étapes que je puisse me faire une idée ?
merci phil
D'après mes souvenirs, une vis est visible plus ou moins mais pour l'autre, j'y suis allé à l'aveugle pour la desserrer. Par contre , je ne sais plus si c'est une clé allen ou plate.
Sinon avec un miroir pas trop grand , ça le fait.
Je me permets de relancer le sujet, car en cherchant sur le site je suis tombé sur ce topic qui correspond exactement au problème de Payet .
D'abord, voici un lien vers Youtube du même problème qui m'est arrivé pour les gens qui tomberons sur le topic dans le futur (Oui c'est ma vidéo soyez pas méchant) :
J'aurais voulu avoir une explication précise de quel joint changé car selon moi la plaque losange derrière n'a pas l'air de fuir.
Merci
Il y a 9 heures, Thomas63 a dit :
Merci
bonjour
il est de coutume ici de ce présenter avant de poser des questions, comme tu as du lire dans le message dans l'enveloppe en haut a droite de ton écran...
pour ceux je verrouille jusqu’à que ce soit fait,
Invité
