bonjour à tous
un copain (qui n'a pas internet) me demande de poser la question suivante :
mauvais démarrage à chaud du y 61 qui a 120 000 km et qui est de 1998
merci de m'éclairer à ce sujet
cordialement
1 - vivre dans le Nord au-dessus de Montélimar
2 - attendre l'hiver
3 - ne pas couper le moteur
4 - plus sérieusement et là, ça douille : une pompe injection ! pb de membrane ou qq chose du genre....
fais une recherche sur le site, tu vas trouver matière à t'occuper tes longues soirées d'hiver !
bonsoir
merci pour ton message je vais de ce pas aller en Sibérie là ça devrait aller
je vais continuer mes recherches si d'ici là je ne suis pas transformé en glaçon
je vais continuer mes recherches sur le site, merci
merci pierre pour ton message
je vais de ce pas transmettre ton message pour y palier
cordialement
Bonjour
sur un forum en langue anglaise
des forumeurs ont changé une plaque et un joint sur la pompe
o ring 16826v0700 pièce nissan
cover plate 096218-1030 pièce denso
Ces pièces sont-elles disponibles dans le réseau france ?
Par ailleurs, Je suis en train d'acheter un td6 qui a le même probleme et le fait de débrancher la sonde de température moteur connectée indirectement à l'injection règle le probleme. J'ai également vu sur un forum VW un gars qui avait intercalé un inter pour la court-circuiter cette sonde.
Cordialement
Oui Pierre elle m'attend chez Nissan je reviendrai pour vous dire si cela règle tous les problèmes. Que penses-tu mon histoire de plaque à changer ? je n'avais rien trouvé sur patrol-gr.net concernant cette piste
Voici le lien dont je parlais
Cordialement
Pierre
apparement non c'est le coté ou sont les connections en bas à droite
Cordialement
Le piston d'avance est derriere cette plaque. Cette plaque peut s'user ? ou est-ce une pièce modifiée dont parle ce forum ?
Cordialement
PIERRE
cette plaque est elle démontable sans risque (du genre un ressort derrière qui saute) par un novice en mécanique de pompe à injection ?
Cordialement
Pierre
d'un point de vue théorique
de la merdouille peut elle coincer ce piston à chaud et avoir une incidence sur le démarrage ?
Cordialement
Merci pour la photo
J'en reviens au changement de plaque et joint couvrant ce piston. Si j'ai bien compris le fonctionnement, le GO mis en pression par la pompe à palette interne pousse le piston et modifie l'avance. En quoi, Le fait de changer le couvercle et le joint améliorerai le démarrage à chaud?
Merci encore pour tes conseils
Comme dit soit tu peux avoir une micro fuite ou un "grippage" du piston, c'est aussi pour cela que je roule avec de l'additif dans le GO.
Si tu dois démonter la pompe, cela ne coûte rien de regarder l'état visuel du piston.
Sur un pompe que j'ai en secours, par curiosité j'ai démonté l'éclectrovalve dont on parle dans l'autre post ... j'ai trouvé dessus des traces (je dis trace) d'oxydation de l'alu.
L'alu est anodisé, mais il suffit qu'une particule acier, cuivre, bronze, ou même de l'eau ... viennent en contact et ça fait pile ce qui peut créer de micro particules susceptibles de venir gêner tous les systèmes mobiles, valve, piston, ...
c'est pour ça qu'un filtre Racor n'est pas de trop ....
Tout a fait Pierre ... le pb est que souvent nos engins on déja roulé avant de s'en voir collé un.
Quand on voit l'histoire arrivée non loin de Perpignan a pas mal d'automobiliste ou une station Leclerc a été approvisionné avec un GO chargé en eau et particule ... le principe du filtre serait presque à démocratiser ...
Qu est ce que je suis content d'en avoir un d'origine
Eh oui, le Patrol equipé du 2,7 Perkins a un decanteur monté d'origine
Seul reproche : il n'est pas transparent, donc il faut pensser a le vider de temps en temps
