au secours au secours
je suis à la recherche des couples de serrage pour un Ebro
moteur A4-28
si quelqu'un a ça dans ces tiroirs
ça serait super mais super de chez super sympa
j'ai un mal de chien à trouver
merci d'avance
Couples de serrage de quoi ? de la culasse, des écrous de roues, des vis de caisse... ? :2 (15)::2 (26):
C'est marqué quoi sur tes têtes de boulons ?
Cordialement,
Petit caillou.
bonjour ce n'est pas ça qu'il demande ; mais le couple de serage chapeaux de bielles : 1er phase 1,4 à 1,6 ; 2 phase 60 à 65 ° d'angle ; poulie de vilebrequin : 14,2 à 15,2 ( daN.m ou mkg) qui et écrit sur la rda
:2 (3): tu as réussi a trouver une rta pour les trolls avec le moteur Perkins A4-28 :2 (18): ou tu as eu les info sur le site de François :2 (18):
Ok, donc celle qui traite des baroud et Gr Y60 avec le 6 cylindres Nissan 2.8 litres... là c'est un 4 cylindres Perkins 2.8 litres :2 (12): pas certain que les couples de serrage de ces éléments soient identiques...
Si Pierre ou François passent par là, ils nous en diront plus :2 (26):
c'est pour ça que je demandais si la visserie était numérotés, car sur la RTA du 160 la visserie numéroté possède des valeurs de serrage.
Si tu as la RTA du 160 A4.28, ce serait bien de la faire partager.
Cordialement,
Petit caillou.
bonjour a tous
oui effectivement je suis souvent confronte a ce probleme
la rta du 6 cylindres existe bien et est assez facile a trouver mais le 4 cylindres ebro c'est deja plus compliqe
d'apres ce que j'ai compris le moteur du trade serai le meme donc je cherche dans ce sens la a voir
en tout cas si je trouve je le metterai en ligne car les infos sur ce moteur son super rares
en tous merci
​salutations:betm13::betm13::betm13::betm13::betm13:
Modifié par patebro
Salut Patebro,
Vu que ça me travaillait pas mal cette histoire de couple de serrage et pour t'éviter de faire une co....ie, voici des info sur le Perkins 4.165 je crois que le A4.28 est tiré d'un 4.165 réalésé, à confirmer ! donc pour ce que j'ai trouvé pour le palier de vilebrequin : 109Nm et pour les palier de bieles : 102Nm.
Voilà
Cordialement,
Petit caillou.
bonjour à tous
alors les gars chapeau, je vais traduire tout ça (avec la traduction google évidemment)
mais je crois que c'est exactement ce qui me faut
la c'est un super grand merci, mais super de chez super, merci vais pouvoir je pense attaquer mon petit 4 cylindres plein pot maintenent et lui refaire une super santé
vous tiendrai au courant pour ceux que ça intéresse
En tous cas encore merci
:yesss::Temps04::Temps04:
​a bientot
  • 4 ans plus tard...
Bonjour
Mon père cherche couple serrage cullasse et bielle sur nissan
Merci
Bonsoir, tu ne crois pas que Nissan c'est vaste ! quel véhicule. ?
Le moteur est en rapport du sujet :  A4 28 sinon c'est un nissan trade 2.0
Merci Pierre mais je n'arrive pas aller sur le PDF, page indisponible
Il y a 8 heures, françois Roland a dit :
Normalement, le couple de serrage, c'est 1/4 de tour avant que ça casse :2 (20):
ET donc, tu serres jusqu'à ce que ça casse, puis tu desserres d'un 1/4 de tour ?
:2 (21)::2 (21):
  • Pierre Grosjean a modifié le titre pour Recherche couple de serrage A4 28 (répondu)
