Petit nouveau en tant que possesseur de Troll, j'ai fraichement déniché le p'tit dernier ce WE que je vais récupérer dans 2 semaines (CT à faire par le propriétaire actuelle)
Il s’agit d’un Y61 Chassis 3.0 Di court de 120000km de 07/2000 avec un pb de démarrage à froid et à chaud.
Étant un énième véhicule chez moi, je peux travailler dessus sans appréhension du « il faut qu’il reparte absolument… ! »
Les premières actions seront :
- Régler ce pb de démarrage laborieux, du moins en identifier la cause et dieu sait qu’il y en a des pistes de recherche !
- Nettoyer et dérouiller le châssis (qui est légèrement corrodé) par un produit de type Julien ou autre.
- Nettoyer l’EGR et la pipe d’admission (je ne la condamne pas)
- Faire les vidanges / Filtres / graissage de tous ce qui est possible de faire.
- Monter un pré-filtre
Quant au possible problème de piston percé et de 5ème j’ai envie de dire que cela m’est égal vue que je suis d’un naturel optimiste et surtout je refuse de tomber dans une psychose. Tout le monde connais la règle: On constate plus les problèmes que l'inverse.
Et puis si cela arrive on aura un beau photo-reportage sur la remise en route du gros !
Coté surveillance du pépère :
Je vais monter des jauges de tempé d’huile, pression turbo et un voltmètre (je les placerai probablement sur le montant de pare-brise – faut que je garde l’emplacement central pour mettre mes pastilles Vichy )
J’ai également prévu d’ici 2 ans max de partir faire découvrir le Maroc à maman.
Ce voyage ne comportera quasiment pas de dunes (on ne va pas l’effrayer de suite) juste les pistes mythiques marocaines. Il me faudra de facto les aménagements qui vont bien (ok c’est un court c’est moins facile je vous l’accorde, mais la gente féminine ne se sentait pas de conduire un long) Il va falloir être trèèès ingénieux pour emmener tout le barda habituel dans un court.
Voilà la voie du troll est toute tracée - tu seras un grand voyageur mon fils.
Un petit clin d’œil à JOEL du 78 avec qui nos sujets de conversation tournent souvent autour du GR...
Bonjour à tous,
@ très vite !
Yohann
